Astra 1.7 TDS problem z silnikiem
Posiadam Astrę z silnikiem isuzu od niedawna i mam problem z głośną pracą silnika na niektórych prędkościach obrotowych
Nie wiem czy ma tak być czy to normalne podejrzewam poduszki silnika ale oglądałem je i nic z wierzchu nie widać
poradzcie co może być przyczyną tego stanu rzeczy a może silnik już się kończy
> Witam
> się kończy
co rozumiesz przez glosną pracę??? zawory klepią? drga cale auto? wyje? opisz dokladnie !
> Witam
> się kończy
Ja mam cichutko jak na diesla (na bio jeszcze ciszej smile.gif ) Może coś z wydechem??
głśna praca silnika objawia sięprzy pewnych obrotach tzn ok 2 tysięcy a później jest juz dobrze na zawory mi to nie wyglada ale moze byc nie znam sie do konca na dieslach
A tak na marginesie po ilu tys km trzeba zrobic głowce?
yikes.gif Skoro tak piszesz to rzeczywiscie nie znasz sie na dieslach, polecam nie szukć dziury w całym i jezdzic !
dzisiaj jest jeszcze gorzej coraz głośniej chodzi ten silnik, dopiero jak wejdzie na obroty to sie uspokaja, ale w ogóle pracuje jakby miał ciężko znaczy jakis opór. A jak jade bez gazu na 1 to jakas blacha się tłucze znaczy taki dziwny dzwięk jak dodam gazu to ustaje pozdrawiam
> ustaje pozdrawiam
Daj komus, jakiemus mechanikowi, niech wyreguluje luz na zaworowach.
  • 4 tygodnie później...
Ostatnio przyszło mi do głowy że może to być turbo bo wibracje zaczynają sie ok 2500 tys obrotów jak zaczyn a dzialać turbo jak przekroczy 3tysiace to się uspokaja, jak sprawdzić turbo czy nie ma luzów
