O co biega...
dziwny problem ma moja agencina , dotyczy to tylko odpalania silnika na zimno (z rana) jak zwykle procedura odpalania aisana wszystko według bibli,(ssanie włączone) rozrusznik kręci jak oszalały i auto odpala ok(i tu problem) po po 2,3 sekundach gaśnie , nie wchodzi na wysokie obroty , nie raz mam takie wrażenie jakby chodził na 1 gar gdy silnik nie zgaśnie ( tylko przy zimnym silniku podczas odpalania go na ssaniu) jak silnik ciepły chodzi pięknie odpala super wolne obroty ok(silnik chodzi równo nie faluje ) świece i przewody mają 3 tyś km, no nie wiem gdzie jest problem confused.gif
Skoro według książki, to wiesz że po włączeniu ssania, trzeba wdepnąć do oporu pedał gazu i puścić go i dopiero zapalać ?? - dotyczy aisana, a z tego co widze to ty masz aisana
> jest problem
ja bym na twoim miejscu zajzal czy czujnik przy silniku krokowym na samym przodzie kolo zamka co jest czy kabelki niewyrwane czy cos bo to bardzo czule jest i czy sonda lambda jest ok tez ma wplyw na ssanie
