A moze wy mi powiecie ???
1. Przy zapalaniu ( zimnego ) silnika wlacza sie takie cos i wyje przez jakies 5 min do puki silnik nie osiagnie temp. Dokladnie to jest taka puszeczka pod przeplywomierzem. Co to jest ???
2. Przy skreconych kolach cos wyje,jakby wspomaganie czy cos. Generalnie jak prowadze i skrecam tez wyje przez jakies 5 min pozniej cichnie. co toooo????
Slyszalem ze to moe byc wina oleju w pompie wspomagania ale..... Ja tam niewiem . crazy.gif
> tam niewiem .
Jak wyje przy skręcaniu to na bank pompa. To samo miałem jak ubiegłej zimy temperatura spadła do -34 stopni. Olej był tak gesty, że pompa nie dawała rady. Po ok. 30 s pracy wszystko wracało do normy.
> normy.
Juz wiem. oleju w pompie wogole nie bylo zlosnik.gif a to drugie co wyje to filtr weglowy
