zaciski hamulcowe
Właśnie jestem na etapie wymiany tarcz i klocków hamulcowych i przy okazji przydałoby się zregenerować zaciski hamulcowe. Kupiłem już nawet te wszystkie gumki do tego. I w związku z tym mam pytanie: Jak rozebrać zaciski, żeby wymienić te gumki i przesmarować tłoczek?? Czym go najlepiej nasmarować?? Z góry dzięki za pomoc smile.gif
Pozdro
Jeśli do tej pory wszystko chodziło ok to ja bym nie ruszał. Ewentualnie wymienił bym płyn hamulcowy jeśli nie bw wymieniany.
> dzięki za pomoc
> Pozdro
Jeżeli wymieniasz tą gumkę od zacisku to proponuje wziaść do ręki płaski srubokret o wyjać starą, co do przesamrowania to tylko płynem hamulcowym zadne wd 40 i inne wynalaski bo ci zeżre gume i szybko bedziesz kupował nową smile.gif
proponuje zaopatrzyć sie w ksiażke serwisową tam widziałęm dokładnie opisaną wymiane i regeneracje tłoczków
no tak, ale właśnie zauważyłem, że z prawej strony coś ciężko chodził i mało odbijał... A z lewej normalnie lekko i całkiem odbijał tak jak powinno... Dlatego chciałbym to wszystko zrobić teraz za jednym razem, żeby chodziło tak jak powinno...
a masz może tą książkę??jeśli tak to jak możesz to wrzuć skana dotyczącego wymiany i regeneracji tłoczków...
