planowanie glowicy
czesto pojawia sie temat UPG i jej wymiany. czy konieczne jest przy zmianie UPG szlif glowicy?
po co sie planuje glowice? zwieksza sie stopien sprezania?.
ale czy nie mozna przeczyscic jej papierkiem sciernym i dac nowa uszczelke i po sprawie?
Nie zawsze planuje sie glowice najpierw sie ja mierzy a jezelii jej powierzchnia jest nierowna to wlasnie przez planowanie usuwa sie nierownosci papierkiem byloby to raczej malo dokladne.
I robi sie o po to aby nie wywalalo juz co chwile uszczelki.
Jest wskazany. Ja zmieniałem uszczelkę przy okazji wymiany zaworu i mimo to że uszczelka nie puszczała był konieczny szlif 0,1 mm w celu wyrównania powierzchni.
Planowanie zwiększa nieznacznie stopień sprężania.
Nie warto. To pozorna oszczędność.
powiem tak jezeli robisz u dobrego fachowca od silnikow czytaj profesjonalisty to zawsze po zdjeciu glowicy i wymianie uszczelki(bezwzglednie) powie ze trzeba planowac glowice.
amator albo pan stasio w garazu powie przetre papierem i bedzie git ok.
z pewnymi rzeczami sie nie dyskutuje tylko sie je przyjmuje ze tak ma byc cool.gif
