Felgi, opony i zamienniki.
Aktualnie na samochodzie mam 14 " z oponami 175/75/14 i nosze sie z zamiarem zmiany tylko zastanawiam się nad :
1. 14"
bo i bezpieczniej dla samych felg i bardziej komfortowo
2. 15"
ładniejsze tylko profil wysoki i nie wiem czy wejdą. Co polecacie.
Mam na oku jeszcze takie:
15"
takie najładniejsze wg mnie
> 1. 14"
> 2. 15"
> 15"
Hej. Jeśli chcesz 15 to 195/50 lub 195/55 chociaż wg GM te drugie są polecane. 14 to kompromis pomiędzy komfortem i wyglądem. Ja jeżdziłem na niskoprofilówkach ale to sie nie nadaje na nasze drogi, przynajmniej nie na śląskie.
Polecam także zajrzeć TUTAJ
jak zjedziesz na dół strony to tam masz konfigurator i sam sobie dobierz opony i felgi. Jak już wpiszesz to co byś chciał założyć to looknij na średnicę koła jakie "stworzyłeś". Najlepiej w pierwszej kolumnie wpisać oryginały zalecane przez GM żeby mieć punkt odniesienia.
Aha no i ET jest ważne. Do opli zaleca się et49 lub 45 (chyba cool.gif) a pamiętaj im mniejsze et tym bardziej felga będzie wystawać na zewnątrz i wtedy może obcierać o nadkole.
PZDR
Te 14stki z 1wszego linka to sa chyba takie same jak moje. Jak chcesz zobaczyc jak wygladaja na aucie to wejdz w linka w moim podpisie
Podepne sie pod ten temat, zeby noweg watku nie robic.
Opel Vectra A:
Aktualnie u siebie mam zalozone alu + opony 195/60/15. Jaki rozmiar opon zimowych moze byc zalozony na ta felge, bo przymierzam sie do kupienia opon zimowych. Jakie rozmiary mozna zalozyc, jesli chcialbym kupic felge stalowa - czy 14' bedzie pasowalo ( mam opony w tym rozmiarze z Astry )??
Co myslicie o oponach bieznikowanych zimowych?? Moze ma ktos namiary na jakies atrakcyjne ceny opon bieznikowanych??
jaki masz rozmiar bamboszków na tych feluniach?
Gdzie jeszcze mozna w necie poszukać taskich ofert jak na allegro z oponkami.
> 185/60/14
no i takie same chce mieć
hej podejrzewam ze jak zalozysz do swojej asterki bedziesz troche rozczarowany 14 gdyz ten wzor felg z duzym rantem bardzo zmniejsza optycznie felge, 15 dopiero by wygladala dobrze. ja ma 14 ale na oponach 185/60 i nie narzekam dobzre sie prowadzi i hamuje. wazniejsze jest czy masz dobre amorki a nie szersze oponki.
czesc sluchajcie czy zna ktos sposob na rozszyfrowanie szerokosci felgi na jaka szerokosc jakie opony da sie wsadzic.
szukam jakis fajnych aluskow 5x110 ale wiekszosc na allegro co sprzedaje ma je z vectry czy zafiry i tam smigaly na 205 oponkach. a ja zbytnio nie chcialbym zakladac wiekszych lackow. napiszcie prosze swoje spostrzezenia z gory dzieki
A jakiego rozmiaru szukasz ze wszystkie opony na tych felgach to 205?
185 najlepiej chyba. i male sprostowanie szukam samych felg i chce sie po prostu dowiedziec co oznacza ta szerokosc. np ze opona od 165 do 195 wchodzi na felgi o takiej szerokosci a powyzej nie wolno znalazlem taki przelicznik ale dla terenowych i za bardzo nie zajmuja sie takimi waziutkimi oponkami. dla tego szukam tu na autokaciku
> na autokaciku
Zobacz tu moze o to chodzi
http://www.abbco.pl/felgi/informacje_szerokosc_felgi.htm
Mam na oku fajne felgi tylko 15: tylko ET wynosi 35 (195/50/15") jak to się może mieć do dotychczasowego ET 49 w 14" 185/75. Problem polega na tym że tył mam troszkę niżej i czy jak go dodatkowo doładuje czy nie będzie obcierać.
Tez sie nad tym zastanawialem ale dowiedzialem sie tylko tyle ze bez przymiarki ani rusz. napisz jeszcze jaki rant ma felga.
Ja kupilem felgi 17 z ET 40 szeroka na 7 cali. I chce kupic 205 oponki bo niechcialbym aby cos obcieralo.
