Brak zasilania radia - Nowa Albea 2006
Witam mam od tyg. Nowa Albee i radio montowali mi w ASO, mam pytanie czy to normalne w Nowej ALbei ze nei ma zasilanai jak sie wylaczy samochod (pozycja kluczyka STOP w stacyjce)? Czy tez montierzy zle kabelki polaczyli?
Tak ma być !!!
To się nazywa logika zapłonu.
He,he.... A mnie panowie w ASO (od którego kupiłem radio taniej niż w sklepie - nowe z gwarancja) założyli mi mi je tak,że gra także po wyjęciu kluczyka. Przed montażem mi o tym powiedzieli wink.gif
A mi przez tą logikę zapłonu po 2 godzinach grania radyjka pada akumulator zeby.GIF Pewnie gdyby przerobić kostkę tak by radio działało bez zapłonu, aku dłużej by wytrzymał...Kiedyś cała noc potrafił zasuwać
Każdy serwis ASO ma inną technike ja miałem montowane przy zakupie i działa niezależnie od położenia kluczyka i jest dobrze.
W mojej Albei 2003r. fabryczne radio takze wylaczalo sie po przekreceniu kluczyka w pozycje STOP. Oczywiscie po ponownym zalaczeniu radia z przycisku, radio wlaczalo sie i dzialalo ok. 15 minut po czym wylaczalo sie samoczynnie.
Pozdrawiam,
Albea ma standardowe wtyczki ISO. Jest w nich i styk z napięciem "po stacyjce" i ze "stałym". Dobre radio ma funkcję "logiki zapłonu" czyli jeśli radio było włączone w czasie jazdy to po wyłączeniu silnika samo się wyłączy by po ponownym przekręceniu stacyjki znowu się włączyć. Oczywiście jest to tylko sterowanie a nie odcinanie zasilania i nadal mozesz radio właczyć / wyłączyć ręcznie tak z włączoną stacyjką jak i bez. Do tego jeszcze, by chronić akumulator, dobre radio samo się wyłącza po pewnym czasie gdy nie jest włączony zapłon.
A teraz najwazniejsze. Są dwa standardy okablowania ISO - europejski i azjatycki. Jeśli twoje radio to jakiś "skośnooki" sprzęt, to może być potrzebne przerobienie kabelków. Ten sam problem mieli właściciele Daewoo z radiami europejskimi.
Witam.....
U mnie juz w trakcie montazu zauwazylem, ze radio gasnie po przekreceniu kluczyka ale po rozmowie z monterami ASO zrobili mi tak iz moge go sluchac ile chce i kiedy chce ale prawde mowic nie wiem co tam zmienili...........pozdrawiam
Albea 1,2 16v...05
Fiat korzystając z "dobrych" wzorców niemieckich zamienił w tym modelu podłączenie we wtyczce iso zamieniając miejscami plus przed i po stacyjce. Wymaga to cięcia kabli w radiu. Efekt jest taki że radio które grało prawidłowo w multipli po założeniu do albei po wyłączeniu zapłonu resetuje się (gubi pamięć).
