Kontrolka oleju!!!
Mam takie pytanko, od kilku dni zapala mi sie kontrolka oleju, tzn dokladniej mowiac dzieje sie tak dopiero jak sie silnik nagrzeje po kilku kilometrach jazdy i to tylko na niskich obrotach, na poczatku sie zarzyla, teraz na niskich obrotach pali sie jak przy wlaczanej stacyjce, zauwazylem tez ze nie trzyma sie temperatura tak jak powinna przy 90st tylko raz jest nizej raz wyzej okolic 90st. Jest to Astra 1,6 8V rok 95. Prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc, termostat jest nowiutki!
> A olej ???
Olej to pierwsza rzecz ktora sprawdzilem, i jest ok tyle co powinno byc.
> byc.
To sie pisze bo nikt jasnowidzem nie jest a juz rozne zjawiska byly tutaj na astrokaciku hehe.gif
Czeka Cie wizyta w warsztacie i pomiar cisnienia oleju. Impreza tania i wtedy dowiesz sie wszystkiego.
A moze to byc jak zawsze uszkodzony czujnik cisnienia oleu, uszkodzona pompa oleju lub wywalone panewki.
Termostat ma tu raczej male znaczenie.
A sprawa wyglada dosc powaznie kontrolka zaczyna sie swiecic gdy rozgrzeje sie olej i nie jest juz tak gesty jak na poczatku.
Nieraz pomoc moze wymiana oleju.
Ale jak juz napisalem odstaw auto u mechanika i zrob pomiar na zimnym i cieplym silniku.
> i cieplym silniku.
Olej nie dawno wymienialem takze to odpada, o termostacie napisalem bo wskazania temperatury mi sie nie podobaja a termostat new, w kazdym razie dzieki za info...pozdro
Moze masz wadlify filtr oleju? Ale dla dobra silnika zrob pomiar cisnienia wtedy dowiesz sie wszystkiego.
co do temperatury u mnie jest bardzo podobnie często na AK jest "burzliwa" dyskusja na temat jaka temperatura jest dobra, trzeba przedewszystkim wiedzieć ze te nasze wskażniki nie zawsze pokazują nam to co faktycznie ma miejsce moja temperatura jest według wskażnika przed 90 stopni lub troszka nad przy zwykłej jeżdzie nie licząc korków przy upale a na kompie wyskoczyła 94
Filtr raczej nie, bo jak zauwazylem ze sie swiatelko zarzyc zaczelo to wymienilem olej na nowy razem z filtrem ale dalej jest to samo takze zapewne to cos innego. smile.gif
Tak jak mowisz trzeba szukac glebiej. Czyli trzeba pomierzyc i lepiej zrob to jak najszybciej.
Juz sie umowilem z mechanikiem takze po 15 jade to sprawdzic..dzieki za pomoc
