Nawiew - słabo dmucha!
Słabo mi dmucha jak pokrętło jest na 1 i 2 na 3 i 4 jest lepiej! Ale wtedy chodzi głośno to za długo nie można jeździć! Kiedyś wsiadłem w inną astrę i tam na 2 dmuchało jak u mnie na 4! Co jest czy TTTM? smile.gif
Miałem podobnie. Przy wymianie filtra przeciwpyłkowego (Astra F) naderwałem uszczelkę osłony plastikowej (pod którą jest filterek) i cały filterek zamókł. Jak właczyłem nawiew na 1 czy 2 - niedość że wiało słabo to jeszcze szyby parowały.
Wymieniłem filter (stary pomimo tego, że był nowy - cały zamókł) a uszczelkę przykleiłem i jak narazie jest nieźle. Na 1 i 2 dmucha dobrze, a na 3 i 4 :-) w aucie jest prawdziwy huragan.
Pozdrawiam.
> jest czy TTTM?
> zkolego najpierw dostan sie do filtra przeciw plylkowego wyjmij go i wlacz nawiew jezeli lepiej dmucha tzn ze cos nie tak z filtrem mokry lub bardzo brudny............ a jezeli nie to moze nie dzialaj ci regulacja nawiewu na szybe nogi kratki itp sprawdz czy nie ma roznicy jak ustwiasz na inne kierunki nawiewu.
koledga ma racje mas zalbo brudny filtr albo woda zacieka i jest mokry miałerm to samo sprawdź uszczelke na podszybiu
