Turbina do silnika Fiata 1,6 16V
Witam kolegów. Mam pytanie czy ktoś może mi udzielić informacji na temat uturbienia fiatowskiego silnika? Jaki przyrost mocy, jakie koszty? Z góry dizękuję i pozdrawiam
Podjedz do tegoborza do firmy viga , mysle ,ze tam bedziesz miec dobra cene i opinie . Znaja sie na wloskich wozach. Cenowo pewnie 6-12tys zl , zalezy co i jak
Znam tą firmę... Czy ktoś może polecić coś innego?
Jest sporo firm , ale kwoty od 10tys raczej sie zaczynaja . Chyba ,zebys dorwal jakiegos zapalenca ktory ci to zrobi , wtedy kolektor , turbine T25 , IC np od iveco , orurowania,moze smt6, wieksze wtryski, pompa paliwa jesli masz slaba,jakis wskaznik doladowanie,egt , przy strojeniu afr sie przydaje szerokopasmowy. No i przydaloby sie najlepiej silnik zrobic , typu odprezyc do poziomu 9:1,zeby bylo milo. Nie wiadomo czy seryjne sprzeglo wystarczy , a wtedy trza spieka albo cos robic. Mysle ,ze 0.5-0.6 bara by ci styklo moc szacunkowa 150-160km , o ile wytrzyma
skoro masz poniesc takie koszta zeby uzyskac tylko 150-160 kucy to to taniej Cie wyjdzie swap na 2.0 20v moc ta sama smile.gif
albo poszukac tej wersji silnika od coupe uturbionego fabrycznie 220 koni
> koni
Nie wiesz o czym piszesz , wiec nie dawaj zlych rad koledze , swap na 20vt wynioslby wiecej niz uturbienie 1.6 16v grinser006.gif
Kolega wcale sie tak bardzo nie mylil
U nas na kaciku byl czlowiek ktory zrobil swapa z 1,4 12v na taki motor jak moj czyli 20.20v za duzo, duzo mniej niz 10 tysiecy.
Uwazam tez ze ten silnik wytrzyma sporo wiecej niz 1.6 turbo.
R5 20.20 v wytrzymyje przebiegi rzedu 300 tysiecy bez problemu jesli sie o nie dba
> sie o nie dba
Jakos nie widzialem ani nie slyszalem o tym projekcie . Wszystko zalezy do jakiego auta sie wlozy silnik , w jakim jest stanie itd ... Czesci do 2.0 20vt beda o wiele drozsze niz do 1.6 16v . Pozatym swego silnik jest pewien , obcego mniej
Temat byl poruszany na kaciku bravo/a....
Mysle ze w jednym jak i drugim pomysle jest pewna czesc plusow i pewna minusow.
A moze slyszales cos o jakims ciekawym projekcie dotyczacym bravo HGT.
14 tysiecy km temu zrobilem genralny remont silnika. Wlaczajac w to wymiane walu korbowego. Tloki co prawda zostaly,ale sa w dobrym stanie.
Teraz coraz czesciej mysle o dodaniu turbo.
Moze slyszales jakies opinie na temat dodawania turbo do tego silnika??
> pewna minusow.
> HGT.
> stanie.
> silnika??
Do ktorego ? 1.6 czy 2.0 20v (taki chyba w hgt jest) Nie interesowalem sie tym , ale sa reguly dotyczace uturbiania kazdego silnika , oczywiscie niektore silniki sa niepodatne na uturbianie , czyli lubia sie szybko zepsuc mowiac lagodnie
tak 2.0
Przeczytalem watek" Czy taka turbina wystarczy", w sumie sporo sie dowiedzialem.
Moze ktos z was zna jakas firme w woj. łodzkim kto zajmuje sie takimi rzeczami?
> dowiedzialem.
