Regulator ustawienia swiatel
Jestem tu nowy i moze zadaje jakies bzdurne pytanie odnosnie zasady dzialania , no i rodzaju plynu sluzacego do korekcji ustawienia swiatel mijania w uniaczu?Moj problem polega na tym ze zakupilem UNO 1,0ies z97 roku od pewnej pani , ktora uczyla sie parkowac i stlukla reflektor od kierowcy , lecz niestety przy wymianie ktos zapomnial zalozyc z powrotem plasikowy wezyk z plynem (plyn ulecial do atmosfery). No i caly jest ambaras ze pytajac sie roznych mechanikow o zasade dzialania zostaje wysmiany z tego tytylu (wszystkie znane mi autka maja silniczki elektryczne).Prosze o porade!
>Prosze o porade!
Nie naprawialne
> Dzieki za dodanie otuchy.
> Nie naprawialne
pociesze cię
Silniczki mają autka młode lub z wyższej pułki które raczej nie zaglądają do kowala jakim jest pański zakład. - Tak trzeba tyło odpowiedzieć.
Sie naprawia
a płyn to hamulcowy o ile mnie pamięć nie myli.
Ale poczytaj manuale na FSO KLUB
> Beniu mylisz się było nie naprawialne ale jest
Ciekawe tylko na jak długo
> Witam
Chyba w końcu sam tez to sobie naprawie, bo ostatnio wielu kierowców musiało mnie klnie.gif jak zapakowałem porządnie bagaznik zlosnik.gif
Widze ze poruszylem dobry temat, przy okazji jeszcze ktos sobie naprawi to ustrojstwo.
> Dzieki wielkie za link oraz dobre rady.
Ktoś z autokącikowiczów naprawiał już toto i za niebawem zaś się popsuło crazy.gif
PO pojawieniu tego watku postanowilem sprawdzic jak ma sie moja regulacja. Wniosek: regulacja sie nie ma wink.gifA w sumie nie tak dawno dzialala mimo ze moj uniak to juz nastolatek zlosnik.gifAle moze zabiore sie za naprawe tego bo mnie tez ludzie dlugimi opamietuja jak jade w komplecie (nie pozozstaje im dluzny oczywiscie hehe.gif )
> regulacja. Wniosek: regulacja sie nie ma A w sumie nie tak dawno
> dzialala mimo ze moj uniak to juz nastolatek Ale moze zabiore
> jade w komplecie (nie pozozstaje im dluzny oczywiscie )
Mi też ostatnio mrugali na trasie trochę, więc sprawdziłem czy działa to ustrojstwo - efekt - działa. Na stacji diagnostycznej przechodziłem kontrolę ustawienia reflektorów i była dobra więc niewiem.gif
A wiec po dodaniu otuchy przez kolegow i nabraniu sil oraz checi zabralem sie za naprawe tego ustrojstwa.Efekt dzialalo cale 15 minut. Jezeli ktos chca jeszcze wyknac ta naprawe po przeczytaniu to szczerze gratuluje, poniewaz silowniki sa wykonane z bardzo slabego plastiku (efekt wyjecia zawleczki moze okazac sie potopem zarowno w kabinie jak i pod maska, nie wspominajac juz ze plyn hamulcowy bardzo lubi lakier).Sposob opisany na stronie "FSOklub" moze nadaje sie do poloneza czy duzego fiata ale w UNO szczerze odradzam !!!
Czyli tak jak mówili doświadczeni - naprawa raczej nie skuteczna.
No to mam z głowy, niech dalej mnie klnie.gif , a co ja biedny mam zrobić jak to jest nienaprawialne
> No to mam z głowy, niech dalej mnie , a co ja biedny mam zrobić jak
a nie da sie ustawić reflektorów na stałe? tzn. tak jak jest teraz - bez regulatora (w maksymalnie dolne położenie) i zewnętrznymi śrubkami ustawić jak powinno być.
Tak właśnie jest ustawione, ale gdy zapakuje bagaznik.....
no to gdy jedziesz na pusto to światła świecą jeszcze niżej - nie powinieneś oślepiać
> powinieneś oślepiać
No powiedzmy że jadac na pusto, a taka rzecz jest najczęściej raczej nie oświetlam tylko 5m przed samochodem, poza tym albo u mnie cały mechanizm jest do wymiany albo inny bo naprawdę mam w najniższym położeniu, niżej mogę mieć tylko manewrując recznie tymi dźwigienkami od regulatora świateł dlatego myślałem że da sie naprawić, może pomimo niepowodzenia kolegi spróbować?
Spróbować zawsze można - do odważnych świat należy. A nóż opracujesz jakiś patent który będzie działał dłuuugo i koledzy z forum skorzystają smile.gif
> skorzystają
ale nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu, teraz nie mam czasu
