potrzebna porada
czy można wstawić inna pompe paliwa (wydajniejszą)
np. z 1,4 do 1,1 gaźnikowca ????
czy to podejdzie i czy pomoże cosik ??
w 1,4 jest elektryczna w zbiorniku
w 1.1 gaznik meczaniczna
w sumie mozna by cos wymacic
a samą przepustnice idzie jakoś zmienić ?
idzie chociaz lepiej caly gaznik
Marcin a nie wiesz czy od Cromy podpasi gaźniczek ?
z odpowiednim kolektorem
czyli z 1,3 nie odpowiada czy co ??
Wsadzić by sie go napewno dało. Ale średnica gardzieli jest dopasowana do pojemności i charakterystyki silnika. Croma ma duże silniki chyba min. 2000cm3. Taki gaźnik nie chodził by za bardzo z małym silniczkiem szczególnie na niskich obrotach.
A co chesz wogóle osiągnąć?? Podrasować?? Czy coś ci nie gra z gaźnikiem??
> gaźnikiem??
poza tym wnerwia mnie ta hcolerna pompa bo w gaźnikach jest tak że czym szybciej jedziesz tym szybciej wtłacza paliwo
oprócz tego jak już wyżej bylo pisane zastanawiam sie nad zmianą przepustnicy wink.gif
z gaźnikiem jest ten problem że najlepiej by zmienić na dwugardzielowy, pierwszy przelot żeby był taki sam jak w seri a drugi już inny, wtedy mamy i seryjną ekonomike i jakieś osiągi
ale trzeba by przerobić kolektor tak by dało założyć się dwugardzielówkę...
bo seryjny gaźnik to rzeczywiście padaka straszna, nawet maluch ma większą średnicę gardzieli
> pompa jest ok
> dwugardzielówkę...
no właśnie ale wytłumacz mi co w tedy z tym cholernym kolektorem
jak pisał Cinek wyżej
Do dwugardzielowego gaźnika potrzebny jest taki który obejmie dwie gardziele. Poza tym niewiele sie różni od jednogardzielowego.
A jak chcesz coś więcej o gaźnikach to masz:
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/gaznik_elementarny/
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/elementy_gaznika/
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/elementy_wymienne/elementy_wymienne.htm
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/serwis/serwis.htm
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/gazn_dod/gazn_dod.htm
http://www.fiat-furious.pl/html/artykuly/gazniki-rodzaje.htm
Poczytaj sobie to zobaczysz co można zrobić z gaźnikiem żeby było oki. A pozatym przeróbki samego gaźnika dają owszem wzrost mocy ale i spalanie rośnie. Jak kolega zrobił sobie gaźnik w maluchu to żaden mu nie dawał rady na osiedlu. Ale wdupiał więcej niż polonez.
> no to poprosze o porade jaki podpasi
Żaden. Trzeba dorabiać.
oj ciezko bedzie cos podpasowac predzej sam bym cos wyspawal
> pompa jest ok
> dwugardzielowy,
no chyba żaden... nie obejdzie się bez dorabiania czegoś oslabiony.gif trzeba by do zwykłego gaźnika dospawać jakoś dobrze część mocującą gaźnik np. z dużego fiata, bo taki gaźnik by się fajnie nadawał ok.gif
Jak chcesz coś pogrzebać to na początek zmień dysze główną paliwa. Wg. książki seria w uno 1,1 to 105. Zamontuj sobie np.115 albo 120. Wtedy zobaczysz jak to jezdzi i czy sie opłaca przyrost mocy za zużycie paliwa. A dysze takie są dostępne do malucha i pasują do uno. Z dyszami wolnych będzie większy kłopot bo są inne niż w maluchu i ciężko dostać.
> polonez.
ja sobie doskonale zdaje z tego sprawe "coś za coś"
> a najlepiej dwa dwugardzielowe
> też już o tym myślałem
> tylko że rozdzielić na dwa dwudrożne kanały
> ino nie ma kto mi tego zrobić
nie chce byc nieskromny wszystko jest kwestią c...
