Info o akumulatorach
Dla tych co na zimę chcą kupić akumulator.AKUMULATORY
Norma Międzynar. Kom. Europ. IEC (A)
Norma europ. EN (A)
Norma niemiecka DIN (A)
Norma ameryk. SAE (A)
niżej normy ułożone obok siebie odpowiednikami
IEC EN DIN SAE
65 100 60 100
95 140 85 150
130 180 110 200
160 230 140 250
195 280 170 300
225 330 200 350
260 360 225 400
290 420 255 450
325 480 280 500
355 520 310 550
390 540 335 600
420 600 365 650
450 640 395 700
485 680 420 750
515 760 450 800
550 790 480 850
580 860 505 900
615 900 535 950
645 940 560 1000
680 1000 590 1050
710 1040 620 1100
745 1080 645 1150
775 1150 675 1200
810 1170 700 1250
840 1220 730 1300
870 1270 760 1350
905 1320 790 1400
935 1360 815 1450
Nie powinniśmy mieć problemów z ustaleniem pojemności akumulatorów, które wyrażane są w amperogodzinach (Ah) i podawane na ich obudowach. Wartość podana na baterii, np. 195 Ah, pozwala pobierać z niej prąd o natężeniu 1 A (ampera) przez 195 godzin.
Musimy zawsze kupować akumulator o pojemności określonej przez producenta maszyn. W innym przypadku możemy zniszczyć baterie. Za mała pojemność doprowadzi bowiem do wygotowania elektrolitu na skutek zbyt dużego ładowania i tzw. opadu masy, czyli zniszczenia akumulatora nie uznawanego żadną gwarancją.
Norma normie nierówna
Prąd zimnego rozruchu wyrażany jest zawsze w amperach. To on decyduje jak odpali nam maszyna zimą podczas trzaskającego mrozu. Niestety normy określające prąd zimnego rozruchu znacznie się od siebie różnią.
Najbardziej rygorystyczna jest niemiecka norma przemysłowa - DIN. Według jej założeń w pełni naładowany akumulator zostaje wyładowany za pomocą prądu pobierczego w tempera turze -18o C do 6 V. Napięcie po 30 sekundach powinno wtedy wynosić przynajmniej 9 V. Na drugim miejscu pod względem wartości liczbowych norm prądów rozruchu znajduje się wersja Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej - IEC. Jej test przeprowadzany jest podobnie jak niemiecki, ale po rozładowaniu akumulatora w temperaturze -18o C napięcie po 60 sekundach powinno wynosić 8,4 V.
Od podanych norm odbiegają normy EN i SAE, których prą dy rozruchu wychodzą znacznie wyższe. Norma europejska (EN) przewiduje osiągnięcie czasu
a ja kupiłem centra plus 50Ah prąd rozruchu chyba 510 lub 530 . DOBRY ? dla ASTRA 1,6 BEZ ELEKTRYKI
no ja mam jeszcze oryginał oplowski 55Ah - ale auto z full opcją
