Rano silnik nierówno chodzi.
Witam.
Mam problem z moim 1,4. Problem pojawia się gdy auto postoi sobie z 2-3 dni. Po tym czasie odpala za 1 razem ale silnik chodzi nierówno i brak mu mocy. I bez różnicy czy na benzynie czy na gazie, szarpie go i jest słaby. Natomiast jak go zgaszę i odczekam z minutę to po zapaleniu jest ok. Co sie może dziaći co może być przyczyna. Dodam że świece wymienione i filtry?
> Re: Rano silnik nierówno chodzi.
A tak powaznie - mam podobne objawy, w przyszlym tygodniu bede wymienial katalizator, u mnie jest on najbardziej prawdopodobny - dusi sie zimnymi spalinami.
Rano - (zwiększona wilgotność) w otoczeniu przewodów wysokiego napięcia powstaje mniej izolacyjne srodowisko w związku z tym przewody prawdopodobnie
"przebijają" czyli częsc energi skierowanej do swiecy przebija na otoczenie przewodów.
A po prostu najkrócej - WYMIEN PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA -
Witek brava 1.2 106.000 bez LPG
Ja wczoraj odebrałem samochód od blacharza, 2 tyg. stał nieodpalany. Autem nie dało się jechać, jechałem na 2 biegu bo rozpędzić się nie szło, każde naciśnięcie na gaz to strzał(wypychało powietrze od przepustnicy do filtra powietrza) i bardzo silne szarpnięcie, ruszanie to była masakra wytrzęsło mną jak nigdy a pod górkę trzeba było na 1 wjeżdzać żeby się nie zadławił. Więc dzwonię do mechanika to mi powiedział że może to być coś z katalizatorem i że mam jechać nim na bardzo wysokich obrotach i po 2 godzinach jazdy(20km grinser006.gif )nagle naciskam trochę mocniej na gaz i nie szarpie...nie wiem czy to katalizator, wogóle jak tak się dławił to z tył bardzo głośno chodził, pozatym gasł czasami podczas jazdy. Teraz jest OK
Jesli lakiernik malowal przodek auta, zobacz czy nie zostawil w przewodach dolotowych jakiejs szmaty. Znajomy mial tak w Passacie, okazalo sie ze lakiernik zapomnial wyjac szmacianej rekawicy z chwytu powietrzna. z_lol1.gif
