Problem z cisnieniem oleju w 1.1
Witam!
Pacjent: CC 1.1, problem: w momencie kiedy silnik osiagnie temp ok 100st, przy obrotach ok 800/min zaczyna swiecic cisnienie oleju. Jezeli silnik jest zimniejszy ok.80-90st cisnienie oleju zapala sie przy obrotach ok. 400/min. Jezeli jest jeszcze zimniejszy ok.60st nie zapala sie az do zgasniecia (zduszenia go).
Jakie moga byc przyczyny tego? Auto nowe nie jest, ale problem pojawil sie w zasadzie nagle. Olej na ktorym jezdzi to Lotos 15W40. Czujnik cisnienia oleju wymieniony. Jak jest zimny i sie go odpala cisnienie gasnie od razu, jak jest cieply to tez zaraz po odpaleniu cisnienie gasnie. Jakies pomysly? Auto nowe nie jest, oleju nie bierze za bardzo (ok. 0,5l miedzy wymianami), jezdzi dobrze.
> Witam!
> jezdzi dobrze.
Jaki przebieg na tym oleju ? jesli wymiana oleju na nowy nie pomoze to prawdopodobnie panewki sa zużyte juz frown.gif
Olej wymieniony nie tak dawno temu, z 1000km.
> No to raczej niewesoło
A ew. naprawa to jakie koszta (tak mniej wiecej ovors)
> No to sie wlasciciel nie ucieszy chyba
albo panewki albo pompa oleju a najważniejsze to jak mozna taki silnik na takim syfie katowac sick.gif
Wiesz ciezko tak ocenic nie widzac auta, Jaki tam jest przebieg ? Ogolnie trzeba wyjac silnik i rozebrac. Szlif wału kosztuje jakies 150 zl + panewki do tego.
Przebieg ok.160kkm. A jak stwierdzic czy to pompa czy panewki? Po sciagnieciu miski da sie to wybadac organoleptycznie? zlosnik.gif
A nie przywaliłes gdzieś misą olejową?? Ja też kiedyś miałem podobnie i sie okazało że miałem pęknięty ssak bo tak lekko miską gdzies zachaczyłem.
Nie moje auto to nie wiem zlosnik.gif. Ale podsune wlascicielowi taka opcje zlosnik.gif
> Witam!
> jezdzi dobrze.
A jeżeli dobrze wnioskuje olej 15W40 lotos to jest mineralny olej. Nie odważył bym się takiego oleju lać do tego silnika. To jest samobujstwo dla takiego silnika.
Mineralny owszem. Auto jedzi na 15W40 od dluzszego czasu i bylo ok, nadal jest poza w/w felerem zlosnik.gif. Nalac polsyntetyk? Ale czy to pomoze?
Jeśli smok nie zapchał sie tym syfem zlosnik.gif to prawdopodobnie panewki umierają... oslabiony.gif
