Pomocy za wysokie obroty na biegu jałowym
Witam wszystkich - prosze o pomoc juz nie daje rady - mam wysokie obroty na biegu jałowym mianowicie czy auto jest zimne czy nagrzane mam na jałowym biegu 1200 obr. co może być przyczyna - auto po wymianie świeć kabli wysokiego napiecia NGK i uszczelki pod pokrywą zaworów - prosze o pomoc.
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe, czy któryś nie jest lekko przerwany. Jak posprawdzasz dokładnie te węzyki, to kolejną rzeczą do sprawdzenia jest krokowiec - ale o tym później
Ok jutro z ranka sprawdze wezyki dzieki za pomoc wiedziałem ze na centomaniaków można liczyc - pozdrawiam.
> sprawdz krokowca
> w seicento chyba nie ma węzyków podciśnieniowych ?
jak to nie... map sensor, filtr z węglem aktywnym no i najważniejszy do serwa
> do serwa
