Temperatura w TD 100 dochodzi do maxa- proszę o rady
Witajcie.
Kiedy jeżdżę autkiem w mieście i używam obrotów powyżej 3-4 po minucie- dwóch takiego pogonienia wskazówka mija ostatnią białą kreskę. Czy wy też tak macie, co to może być. Dodam, że niedawno wymieniona została pompa, termostat, czujnik temp. w chłodnicy, głowica też jest ok.
TEż tak macie?
> Witajcie.
> TEż tak macie?
> Co to może być?
Moze sam wskaznik swiruje. U mnie tez kiedys dochodzil do czerwonego pola okazalo sie ze 1 bieg wentylatora nie dzialal
(upalony oprnik). Po naprawie dochodzi do 2 kreski powyzej polowy - czyli lepiej ale nadal zle. Sprawdz czy wlaczenie, wylaczenie swiatel nie powoduje zmian polozenia wskazowki temperatury- u mnie tak jest- -co oznacza ze wsk temp jest do d..., albu zgubil mase. Niektorym pomaga piacha albo przeczyszczenie pinow w desce
Możliwe ,że nie włacza ci się 1 bieg wiatraka - spalony opronik (przy chłodnicy) . Pare takich przegrzań leci uszczelka potem , głowica . Zadbaj o to bo potem duże niepotrzebne wydatki....
> chłodnicy) .
Czy oprócz czujnika w chłodnicy jest gdzieś jeszcze opornik?
> Odpowietrzyłeś układ?
Znaczy wystarczy na goracym płynie odkręcić nakrętkę zbiornika wyrównawczego?
> wyrównawczego?
w benzyniakch odpowietrzniki są....
sa dwie opornice jedna na górze druga na dole chłodicy i wiatraka.ja miałem padnietą tą górna i nie działał mi żaden bieg...
a jak nie ząłacza Ci ie tylko jeden bieg to wywal wszystkie bezpieczniki ze skrzyneczki koło akumlatora poczysc styki i psiknij jakimś WD.też tak miałem że jeden bieg działał a drugi nie popsikałem poczyściłem i śmiga jak nowe.
ja pominołem wszystkie opornice i wiatrak chodził po odpaleniu na maxa ale za to krócej...
