Nie rowna praca
Witam wszystkich
Mam pytanko
1.Na biegu jalowym ostatnio autko nie rowno mi pracuje, tzn. delikatnie strzela z wydechu ( Puf puf pufa:) ) Jakby tez troszeczke glosniej chodzil i odczuwam drgania na kierownicy lekkie. Kiedys tak nie bylo:( Wymienilem swiece i przewody i nic nie pomoglo:( Co to moze byc chlopaki?
Dodam ze dziej sie to na rozgrzanym silniczku jak zimny zapalam to normalnie.
2. Jestem po wymianie sprzegla w ASO i po tym dziwnie mi cos chodzi, tzn, jak go mocno przygazowuje nie jak emeryt to slysze z komory silniczka jakby tarcie lekkie. W ASO powiedyieli yebzm sie nie pryejmowal jak sie cos bedyie dyiac wiecej to mam przyjechac bo teraz nie wiedza co to moze byc
> Witam wszystkich
> Mam pytanko
> normalnie.
> SERDECZNIE POZDRAWIAM PROSZE ODPOWIEDZCIE
co do nie równiej pracy silnika to u mnie pomogło przeczysczenie przepustnicy i zalanie do baku środka do czyszczenie układu paliwowego
> Witam wszystkich
> Mam pytanko
> normalnie.
A wałek nie był zmieniany? U mnie po zmianie na ostrzejszy są identyczne objawy, ale tak musi być! smile.gif
Ok chlopaki dzieki. Jak dojdziecie do tego co tak trze to dajcie znac nie mam sily normalnie z tym:) sciana.gifzlosnik.gif
CO do nie rownej pracy sprobuje przeczyscic silniczek krokowy i zobacze. Jakie swieczki polecacie tak apropo iskre czy champion orginal? ideia.gif
> paliwowego
jak sie nazywa ten srodek ??
a różne są może być STP pl-fuelinjectorcleaner.jpg albo Xeramic xeramic_extra_cleaner_benzyna.jpg
kupisz na stacji albo w markecie
