Gdzie można kupić filtry oleju K&N ?
Tak jak w temacie, szukam filtra o oznaczeniach HP-1006(filtr oleju) i ewentualnie jeszcze 33-2049(filtr powietrza).
> Gdzie szukać, szczególnie tego olejowego
Moze www.sklep.intercars.com.pl
Filtra oleju w tej wyszukiwarce nie znajduje w ogóle, a filtr powietrza jest ale z dopiskiem:"Towar nie występuje w ofercie Inter Cars" crazy.gif
EDIT: znalazłem filtr powietrza na stronce sklep.tuning.pl nawet fajna cena 157.05 PLN ok.gif Ale dalej nie znajduje nigdzie filtra oleju frown.gif
EDIT2: o niby olejowe też mają na zamówienie, napisałem do nich maila zobaczym co odpiszą 893goodvibes.gif
Jest u nas!! 50pln -dostępny w sprzedaży na miejscu w kraju.
Zapraszam.
A moze NORAUTO
GRZYBU, miałbym do Ciebie prośbę, czy mógłbyś zerknąć na cenę artykuł z serii K&N o nr. HP-2005? Dzięki ok.gif
mamy ten też na stanie - 50pln
> Zapraszam.
A mógłbyś mi powiedzieć jak wygląda sprawa przesyłki i jeszcze czym ten filterek się różni od zwykłego smile.gif ?
pzdr
> A moze NORAUTO
Grzybu, czy w przypadku zamawiania tego artykułu przy najbliższej wymianie oleju zgłosić się bezpośrednio do Ciebie na priv, czy też po prostu podjechać do przedstawiciala JC i nabyć na miejscu?
> ten filterek się różni od zwykłego ?
No wlasnie, tez bym sie chetnie dowiedzial, czyn ten K&N roni sie od "zwyklego" smile.gif.
Czy np. jest on rozbieralny i wymienia sie w nim sam wklad filtrujacy, czy cos w tym stylu??
tu można o nich poczytać....http://www.knfilters.com/oilfilter.htm
-generalnie są wykonane z z dużo mocniejszych materiałów niż seryjne filtry co pozwala na pracę przy zwiększonym ciśnieniu oleju i dłuższy okres użytkowania
-maja warstwę filtracyjną poprawiającą efektywność filtrowania przy mniejszych oporach
-posiadają zawór zwrotny zatrzymujący część oleju w układzie co zabezpiecza silnik przed "suchym" odpalaniem silnika
-posiadają specjalną główkę umożliwiającą łatwe dokręcenie i odkręcenie filtra za pomocą zwykłego klucza
-posiadają oczko w główce pozwalające na zabezpieczenie filtra przed odkręceniem w trakcie zawodów sportowych(wymagane w wielu dyscyplinach motorosportowych)
- itd......
znając jego indeks możecie zamówić je w każdej filii JC AUTO , AUTO ABC i Perfect Serwisie w Posce.
Przed numerem K&N należy dodać prefiks TU.... to jest jego indeks w JC AUTO.
