Tragedia :( Jade dziś do pracu a tu Agent mi kaput
Normalnie tragedia. Auto mam 3 miesiące pieknie ładnie a tu jade dzis do pracy a auto zgaslo. Udalo wjechac się na parking ale nic nie zwojowałem. Ojciec zawiózł mnie do pracy.
Po pracy zacząłem szukać przyczyny. Okazało się że popka padła. Ułamało się takie coś w srodku. Ale to nie ważne. Kupiłem nową pompke za 50zl zalożyłem, auto odpaliło. Spakowałem graty i jade do domu i po 100 metrach znów zgasł. Ale odpalił i teraz pare kilometrów zrobiłem ale Agent jakoś nie rowno pracuje teraz. Strasznie dziwne ma obroty na biegu jałowym.
Czy po wymianie pomki paliwa trzeba cos kręcić gdzieś jescze?? mam na myśli gaznik.
co sie dokladnie dzieje obroty faluja ??
Tak dawid. Obroty sa nie równe. I jak po wymianie pompki mi zgasl to musialem obroty podkrecic zeby na skrzyzowaniu nie umarl . Ale jak sie zagrzeje i lapie szybsze obroty to chyba jest ok.
I zauwazylem tez ze jak odpalam zimny i jak zaciagne ssanie to kiedys silnik naprawde wchodzil na spore obroty a teraz nie wchodzi az tak bardzo.
nie wiem czy widziales jak u mnie faluja obroty a przyczyna tego jest rozregulowany gaznik i kompletnie zniszczony plywak. przyczyna to jazda na LPG
a jak go dopalisz i obroty ci zaczna falowac to sprubuj wyciagnac na chwilke ta rurke przy gazniku ktora jest (nie z paliwem) tylko ta ktora steruje obrotami. wypycha taki kłoczek ktory steruje przepustnica gaznika
chyba troche zamieszalem w tej wypowiedzi zeby.GIF u mnie po zdjeciu tej rurki obroty sie stabilizuja ale sa za duze
> to jazda na LPG
> chyba troche zamieszalem w tej wypowiedzi u mnie po zdjeciu tej
No wiem o czym mowisz. Hmm kurde dzis juz nie krece bo do pracy jutro pewnie nie dojade.
Teraz jestm u serce.gif wiec zobacze jak wsiade do auta i bede jechal do siebei jak to bedzie wygladac no i jutro test przejdzie z samego rana o 7 jak odpale go po nocy.
Tylko sie zastanawiam dlaczego tak sie zmienilo po wymianie pompki paliwa. Bo nic nie grzebalem w gazniku.
Może problem tkwi w napędzie pompy paliwa?Pompka jest napędzana trzpieniem (taki wystający pręt;). Sprawdź czy swobodnie się porusza i nie zacina się. Może olej jest już przepracowany i nie smaruje tego trzpienia jak należy. Ja miałem podobny problem i oczyszczenie trzpienia oraz wymiana oleju pomogła.
Pozdr.
