Fabia - praca silnika na benzynie
Prawdopodobnie miałem źle ustawioną emulację sondy lambda i na skutek tego silnik pracuje nierówno na benzynie (ciężko się wkręca na obroty, przerywa, czuć niespaloną benzynę). Na gazie praca silnika jest idealna.
Moje pytanie jest następujące: czy przy założeniu że mam juz odpowiednio ustawione parametry emulacji lambdy, strownik silnika sam się ustawi i z czasem praca na benzynie będzie ok, czy trzeba jechać do warsztatu i podpiąć się pod Vaga, żeby zresetować sterownik?
