Jak odpalić na gazie...?
Padła ma pompa paliwa i nie mogłem odpalić Laniego
Jest możliwość odpalenia na samym gazie? Mam gaz z komputerem po przekroczeniu 2000tyś ob. przełanczał się na gaz. Przełącznik mam taki mały kwadratowy z jednym przyciskiem na środku i diodą. Jak mam to zrobić?
> Jak mam to zrobić?
Tak próbowałem i nic to nie dało
W niektorych centralkach jest tak ze trzyma sie przycisk po przekreceniu kluczyka slychac jak zawory strzelaja i mozna palic w innych znowu odpalenie awarayjnie jak sie taka opcje odblokuje w kompie wiec ciezko powiedziec bez znajomosci marki instalki jak sie ja uruchamia w trybie awaryjnym.
jedz do gazownika niech Ci powie i sprawdzi przy Tobie czy działa.
Powinna być to chyba najtańsza albo gratisowa usługa.
> Jak mam to zrobić?
Z opisu wygląda na centralkę Autronic.
W niej trzeba włączyć opcję odpalania na gazie.
Jak już jest włączona trzeba przekręcić kluczyk przytrzymując przycisk i jak dioda zapali sięna stałe (tak jak po przełączeniu na gaz obrotami) można zapalać.
zgadza sie teraz sobie przypominam, ze jak kiedyś byłem na regulacji to mnie pytali czy w moim AL-700 włączyć awaryjne odpalanie z gazu. Powiedziałem - tak. Poźniej sprawdziłem z ciekawości czy działa i nigdy więcej mi sie nie przydało.Tak czy inaczej super sprawa na padniętą pompe paliwa waytogo.gif
Dzięki za rady napewno posprawdzam która technika działa :-)
> Jak mam to zrobić?
w Stagu (50) po przekręceniu kluczyka w stacyjce przyciskało się dwa razy ten przycisk od gazu - za pierwszym razem dioda gaśnie (benzyna na stałe) , za drugim pali się na zielona jak przy jeździe na gazie.
