tylna klapa stuka
stuka mi tylna klapa. regulacja gumowymi grzybkami po lewej i prawej stronie klapy nic nie daje. stukanie pochodzi z okolic zamka. zamek jest dokrecony (obie czesci) nie mam pojecia co tam wali, wiec zwracam sie z pytaniem, czy ktos mial cos podobnego u siebie? na allegro mozna kupic zamek tylne klapy, czy mam wnioskowac, ze trzeba go poprostu wymienic?
Proponował bym zobaczyć co w tym zamku jest może coś się poluzowało lub odpadło. popatrz też do tych kieszeni po obydwu stronach silnika wycieraczki może tam coś siedzi, a własnie może to w silniczku wycieraczki coś wpada w wibracje.
1 popatrz do kieszeni
2 wykreć wycieraczke i zobacz czy stuka
3 jak 2 powyyższe nie pomogą to wykreć zamek i zobacz może w nim coś stuka.
> stuka.
wszystko robilem. ewidentnie stuka ten bialy plastik i zaczep zamka, ktory jest na tylnym pasie budy. przestaje stukac, jak popycham klape na zewnatrz lub jak ja ciagne do srodka. rozkrecilem zamek, ale nie wyglada, zeby cos bylo polamane.
a nie przestawiles tego zamka ostatnio przypadkiem? bo mnie sie zadrzylo go przestawic (on ma regulacje na wysokosc - bynajmniej u mnie 270751858-jezyk.gif) i zaczelo tez tam stukac, moze sprobuj go wyregulowac
