Nie włacza się gaz
Mój problem polega na tym, że nie włącza mi się gaz. Dioda zapala się normalnie ale silnik gaśnie. Mówię oczywiście o automatycznym przęłączaniu się na gaz po przekroczeniu obrotów. Gaz włącza się dopiero za którąś z kolei próbą przełączenia benzyna/gaz. Co możę być tego przyczyną? Któryś elektrozawór odmawia posłuszeństwa czy sterownik nawala? Dodam, że jest to Elpigaz, Nicolaus
> Nicolaus
Miałem tak samo, diagnoza krokowy od gazu do wymiany, usterka usunięta.
> Nicolaus
zaczałabym od sprawdzenia elektryki zasilania elektrozaworów potem nastawów sterownika oraz emulatora wtrysków
A co ma ustawienie sterownika i emulator do tego? Krokowy też wydaje mi się że to nie to, bo jak się gaz już włączy to wszystko działa poprawnie. Elektryka do elektrozaworów mnie raczej przekonuje, ale tu jakoś nie wydaje mi się aby to był przetarty kabel, czy nie kontaktujące złącze.
jak to co ma? emulator odcina wtryski , ustawia się też czas nakładania paliw, inne niepoprawne ustawienia sterownika też mogą powodować że zgaśnie po przełączeniu
> Krokowy też wydaje
nie przekonuje cię? Fakt, z reguły przetarte kable lub skorodowane i niekontaktujące działają poprawnie jak nowe grinser006.gif
Czytaj dokładnie co napisałem, potem mnie.... . Ustawienia sterownika jak dla mnie są ok. Auto jeździ normalnie i bezproblemowo. Gaz przestał się włączać z dnia na dzień i teraz ten efekt postępuje. W międzyczasie nikt przy tym nic nie grzebał.
o co ci chodzi ? prosisz o pomoc a równoczesnie wszystkie koncepcje odrzucasz. Rób co chcesz. EOT.
