Proszę o pomoc
Witam wszystkich!
Posiadam palio z silnikiem 1.2 8v. + lpg Problem jest następujący, w czasie wolnych obrotów, a także podczas jazdy czy to na bęzynie czy na gazie po szybkim naciśnięciu na pedał gazu zaczyna strzelać klapka wmontowana przez gazowników w obudowę filtra powietrza. Czuć jak wychodzą z niej gazy.
Wymienione mam przewody WN, świece, filtr powietrza, sonde lambda, olej+filtr oleju, wczoraj była robiona regulacja zaworów, tłumik środkowy i końcowy i plecionka wymieniane były około roku temu, katalizator sprawdzany też jest cały.
Pomocy bo już nie wiem co to może być
> Witam wszystkich!
> a byles podłączyc samochod pod kompa?
> namoje oko to ci krokowy siada
Być może to krokowy ale na wolnych chodzi jak igiełka, a na kompie byłem jakieś dwa miesiące temu i nic nie wykazało.
> Myśle że to mogą być jakieś czujniki ale nie wiem
tzn co były sprawdzane błedy? screwy.gif jak nie ma błedów to napewno jakis czujnik głupie wskazania daje ale to sie mieszci w parametrach jego smirk.gifjedz do kogos kto ma pojecie o tym palacz.gifaha a na jakim poziomie ma wolne obroty i czy ma ssanie po odpalenieu na zimnym?
Na kompa jeszcze nie pojechałem ale mam zamiar może po niedzieli chyba ze w sobote mi sie uda, jak coś wyjdzie lub nie to napisze.
Zastanawia mnie jeszcze czujnik przepustnicy, może sprawdze jaka jest rezystancja, podobno ma wynosić 1200 om oslabiony.gif
