Odpowietrzanie nagrzewnicy
mam trochę mało wydajne ogrzewnie. Po 2 godz jazdy w zimie przy 15 - 20 stopniach mrozu wysiadałem jak sopel lodu. Wymieniłem termostat, ale temp. wzrosła i nie wiem, czy to coś dało. Teraz, gdy dam ciepło na maxa, to za gorąco nie jest. Może to nagrzewnica się zapowietrzyła confused.gif
Jak się ją odpowietrza? Coś słyszałem o podjechaniu przodem na kanał.
Dodam, że CHYBA mam zaworek od jej odpowietrzania na wężu.
Na stronie UKP jest opisane o TU
Dobrze kombinujesz, przód ma być wysoko i powinno sie odpowietrzyć waytogo.gif
Jeśli masz zaworek na wężu to stań tak, by chłodnica była wyżej niż reszta autka, na kokpicie przekręcasz ogrzewanie w na max i odkrecasz ten zaworek na wężyku(oczywiście nie do końca). Czekasz aż się auto zagrzeje (można mu w tym pomóc wink.gif ) patrząc czy nie leci płyn z zaworka; jak zacznie lecieć to zakręcasz zaworek na tym wężyku. Jak zbyt dużo płynu wyciekło (chociaż wątpie) to uzupełniasz płyn. Ot cała fizolofia ok.gifcool.gif
> Czekasz aż się auto zagrzeje (można mu w tym pomóc ) patrząc
> wątpie) to uzupełniasz płyn . Ot cała fizolofia
ale dopiero jak ostudzi nieco silnik
Dzięki za poprawę waytogo.gif ale chyba powinien wiedzieć że nie odkręca się 'na gorąco'
> Dzięki za poprawę ale chyba powinien wiedzieć że nie odkręca się 'na
> gorąco'
Ja odkręciłem tylko raz na gorąco devil.gif bo musiałem szybko działac,
> gorąco'
O ile samo odkręcanie można przeprowadzić przy dużej ostrożności i niewielkim uszczerbku, o tyle chyba sam proces dolewania płynu powinien przebiegać na schłodzonym silniku - słyszałem że może blok pęknąć albo inna usterka się dokonać.
Przeciez płyn wlewamy do wyrównawczego>chłodnica>i termostat sie zamyka jak czuje zimno biglaugh.gif(chyba że jest walnięty to różnie może być icon_rolleyes.gif)
Zgadza sie, odkręcic mozna - efekt piorunujacy - e co ja mówię wulkaniczny, albo raczej gejzerowaty, ale jak kolega pisze dolewać nie radzę.
> Zależy ile "wiader" płynu będzie się dolewać
> zamyka jak czuje zimno (chyba że jest walnięty to różnie może
> być )
Tyle że zimny płyn na dół opada
> Zgoda, dla tego pisałem o "wiadrach"
> Bo jak wiele się nie dolewa to luzik
