przepustnica x16xel jakie średnice na rury
Potzrbuje średnice pod rurę dolotu powietrza w miejcu gdzie rura nachodzi na przepustnicę od dołu. Jak również średnicę rury gumowej nachodzacej od góry na tę przepustnicę. Być może że jest to ten sam wymiar. Bez rozbierania nie udaje mi sie to zmierzyć/dojść. Może ktoś wie / może ktoś właśnie ma przepustnicę na wierzchu. Muszę wymienić/zamienić te rury. bow.gif
> Od strony puszki filtra jest 60mm
Ok- więc szukam rury dolotowej (od filtra do przepustnicy) o średnicy wewnwtrznej przy przepustnicy 60mm. Ufam że tyle w tamtym miejscu jest. Dziękuję bow.gif
> A co qrde ma nie byc. Przecie mierzylem to
> Mozesz napisac co kombinujesz ???
Dzięki ,dzięki chciałem być pewny co by nie szukać czegoś a potem drapać się w głowe. Docelowo kombinuje założyc sobie BLOSa ( urządzenie do podawania LPG zamiast mixera przeweżajacego dolot- pewno już słyszałeś o tym) . Mniemam że to w naszym silniku powinno działać bardzo dobrze ,bo nie mamy w dolocie prawie żadnych innych urządzeń typu przepływomierze i dolot jest w sumie zwykłą rurą. Jednak blos kosztuje ponad 300zł więc zanim go zakupię chcę zainstalować rurę dolotu powierza i sprawdzić czy samo to nie wpłynie na pracę silnika. W orginale w ruże jest komora rezonansowa czy też wytłumiająca dźwiek (dokładnie nie wiem po co to jest) Poza tym chyba będzie to rura karbowana ze względu na łatwość zrobienia wygięć i załamań i nie wiem czy zawirowania z karbów nie będą miały tez jakiegoś wpływu na wyższych obrotach. Jak już okaże się że nie zmieni ona -ta rura parametrów pracy slnika, to w końcu wstawie w nią blosa. Orginalnej rury nie chcę od razu ciąć bo jednak 100% pewnosci nie mam że będzie to super działać a kosztuje ponad 150zł. Poza tym do blosa musi być dojście aby wyregulować go , więć może trzeba bedzie rurę nieco wyprowadzić inaczej niż oryginalną. Tak więć wszystko małymi kroczkami. Naszukałem się ale nie znalazłem nikogo kto by zamontował to ustrojstwo x16xel. Wedłóg mnie po dogłębnej analizie działana blosa może on spełnić swoje zadanie w naszych silnikach - ale czy na pewno to niewiem. Wszystko to poto aby mieć LPG i 100% mocy również na benzynie. Jesli masz wtrysk bezpośredni gazu to ten temat możesz pominąć.
pozdrawiam.
