muli na rozgrzanym silniku
J/w. Na zimnym gwałtowne wciśnięcie pedału powoduje błyskawiczne wchodzenie na obroty, Astrolot jest żwawy jak młody robot. Natomiast po przejechaniu kilkunastu km wdepnięcie gazu powoduje na sekundę spadek obrotów a potem się wkręca już normalnie. Podczas jazdy odczuwam niewielki spadek mocy. Czy to normalne a jeśli nie, to co może być przyczyną? Astrolot jak w podpisie.
> Pozdrawiam
wlej przy okazji STP czerwony do paliwa, przeczyści ukł. paliwowy
Jak mu nie przejdzie luknij na sonde i czy nie łapie lewego powietrza 270751858-jezyk.gif
Jednak mi sie wydaje że dostaje za ciepłe poietrze i trza wlać STP czerwony, od tego bym zaczął alien.gif
> > Umnie to sonda była
A wymieniles ja na tzw"pale" czy moze wyswietlil sie jakis blad?
> Sprawdz najpierw świece, filtry i kable (standart)
> Silnik zapewne dostaje za ciepłe powietrze i jest
Przy poprzednim tankowaniu lałem STP, zdjęcie rury ciepłego powietrza znad kolektora nie pomaga. W sobotę będę miał miernik, to sprawdzę sondę, czujnik temperatury i przy okazji kable WN i świeczki. Co do filtrów, to poprzedni właściciel zapewniał mnie, że na jesieni wymieniał, ale pewnie nie zaszkodzi założyć nowe.
Pozdrawiam.
