gaz i kontrolka silnika
witam
wiem ze duzo razy było wiec prosze mnie nakierowac na ten watek albo udzielic szybkie odpowiedzi smile.gif .
Tzn. gdy mam gaz i swieci mi sie kontrolka silnika co trzeba zrobić, jakie 1 kroki postawic.(bez zczytywania kodów)
astra kolegi (f)
pozdrawiam
Przeciez zczytanie kodów to banalna i praktycznie darmowa rzecz,bez tego to chyba można tylko powróżyc.
Tzn check świeci Ci sie tylko wtedy gdy silnik pracuje na lpg, czy zarwno wtedy gdy jest na benzynce jak i na lpg?
Jeśli to pierwsze to na 90% nieprawidłowa emulacja, jaki masz komputer gazu?, ktora generacja?
> witam
> udzielic szybkie odpowiedzi .
> astra kolegi (f)
> dzieki bez owijania w bawełne
> pozdrawiam
Miałem to samo i na początku się zestrachałem. Instalka jest do regulacji. Jednak najpierw odłączcie akumulator na kilkanaście sekund i niech trochę potem pochodzi. Jak kontrolka nadal będzię sie palić, to tak jak pisałem - do regulacji.
> witam
> astra kolegi (f)
> pozdrawiam
tak jak koledzy pisza:wez kawalek przewodu (koszt ok. 000,1pln) i zczytaj kody!mi sie tez zapala czasem na jalowym+gorący silnik.narazie nic sie nie dzieje i nie mam czasu wiec nie ryje.
