pasek klinowy alternatora?
Jaki powinien być rozmiar paska do mojego silnicza? (Chodzi mi o długość i szerokość..) Gdzie moę to znaleźć?
nikt nie wie??
Udało mi sie znaleźć, że 13x925, ale czy tak jest to pewności nie mam...
Zaznaczam na poczatku, że mój post odnosi się do diesla oplowskiego. Ja mam w swoim 10X950 i ten najlepiej mi się "układa" wobec koła pasowego wału korbowego ( mam lekko przesuniety alternator w stosunku do niego ), z tym że altek w ramach regulacji naciągu paska jest na maksa wysunięty. Teoretycznie powinien być 10x925. Próbowałem założyć "grubszy", z tym że nie wiem czy akurat był to nr 13 jako następny w typoszeregu. "Grubszy" 925 nie dał się jednak założyć, myślę ze o długości 950 wlezie. Pasek będzie wystawał ponad obrys koła pasowego dosyć znacznie ale jestem przekonany że się dotrze i bedzie lepiej przenosił "napęd". Przy "10" czwesto jednak występuje poślizg, gdy jest włączonych dużo odbiorników prądu.
Pozdr
> nikt nie wie??
> mam...
Nie pamietam w tej chwili wymiarow paska ale ja przy wymianie miałem problem (wymiar brałem z katalogu contitecha a kupiłem pasek gatesa w tym samym rozmiarze) pasek troche za krutki był i trzeba było kombinowac z załozeniem, pozatym jest troche za szeroki i nie wchodzi cały w koło pasowe pompy wodnej, jakies 0,5mm wystaje. Ale mineło juz 3 lata i smiga.
Juz wyminiłem... Wstawiłem 13x925 i jest gitara... na pompie troche wystaje,a le nie piszczy i jest pełne ladowanie!!! Tamten 10x950 wpdał do środka i praktycznie zjaral się od ślizgania.. teraz jest pieknie -miód malina :-)
