[?] Wymieniłem mieszkańca bagażnika i pytanie
Wczoraj spędziłem kilka godzin w firmie CA na testach różnych głośników subtonowych pod mój litraż zabudowy (closed). Moc na wzmacniaczach nie jest powalająca - jest wystarczająca na moje potrzeby. Same głośniki do testów były nówki kartonowe - a więc nierozegrane.
JL Audio (10w0) wypadło ładnie, miękki bas czas reakcji ok - ale jakoś tak bez większych rewelacji (pewnie na lepszym wzmaku byłoby ok - na razie jest zmostkowany Monacor na Suba). Infinity grało lepiej - lepiej reagował , bas bardziej ostry ale nie do końca mi się podobał. Testowane też były inne i na końcu był ( bez przekonania z mojej strony) JBL 1002 (dwucewkowy). Już na mostku na 2Ohm cewkę grał bardzo przyjemnie - szybka reakcja, ciut mocniejszy bass - ale idealnie zgrywał się z przodem. Nie myślałem, że skuszę się na to - ale jednak. Jak się rozegra głośnik to zobaczymy czy to był dobry wybór czy jednak będę wymieniał na inny ...
A teraz pytanie :
Mam zamiar przełączyć wzmacniacz z mostka na dwa kanały i każdy kanał podpiąć pod jedną cewkę głośnika.Tu pytanie: czy dobrze kombinuję ?
Bo wzmacniacz nie ma podanej mocy na mostku dla 2Ohm. Dla 4Ohm ma podane 224 - ale to dla 4Ohm - dla 2Ohm nie mam pojęcia.
Jakbym podpiął każdą 2Ohm cewkę pod jeden kanał wzmacniacza to miałbym po 100 na 2Ohm i chyba byłoby to lepsze niż obecna konfiguracja ?
Czy mam rację ?
A tak to wygląda - niedługo zmieniam autko więc nie chce mi się już przy tym zbytnio grzebać :
> A teraz pytanie :
> kombinuję ?
> konfiguracja ?
> Czy mam rację ?
Takim podlaczeniem mozna uszkodzic wzmacniacz i raczej takiego sie nie stosuje, znam to z autopsji, ale niech sie wypowiedza fachowcy.
> nierozegrane.
> A teraz pytanie :
> kombinuję ?
> konfiguracja ?
> Czy mam rację ?
bo on nie wytrzyma mostka przy 2 Ohm stad nie podali mocy przy tym obciazeniu na mostku. Nie podlaczaj w stereo, ale podlacz 2 cewki w szereg i pod mostek i bedzie optymalnie (wypadkowa 4 ohm)
> ohm)
no właśnie tak jest teraz podłaczone: mostek na zewnętrzne kroćce na głośniku - w sumie podłaczali to w tym warsztacie CA
no może jakieś sławy kącikowe potwierdziłyby lub obaliły tezę, plz ?
