Wyciszenie drzwi w AII
Witam, Zupełnie nie wiem jak zabrac się za demontaz tapicerki drzwi w mojej asteriodzie AII Caravan 2.0DTL (elektryczne szyby i lustra) confused.gif. Mam problem ze świerszczmi w drzwiach - coś rezonuje w środku przy jeździe, a jak zapodam muze to już całkiem kicha. angryfire.gif Oprócz tego piszczy mi szyba przy opuszczaniu. Gdzie wbić srubokret, żeby trafic na śruby które trzeba odkrećić? Za co pociągnąć , zeby nie urwać? niewiem.gifbeksa.gif Może ktoś mogłby podrzucic manual. zlosnik.gif
> lustra) . Mam problem ze świerszczmi w drzwiach - coś rezonuje w
> pociągnąć , zeby nie urwać? Może ktoś mogłby podrzucic manual.
Najpierw podważasz malutkim płaskim śrubokrętem przełacznik otwierania okien i ten od el. lusterek, wyciągasz je, odłaczasz kabelki. Następnie zdejmujesz plastik okrywający uchwyt za który łapiesz zamykając drzwi, czyli rączkę. On siedzi na kilku zaczepach i trzeba zacząć od dołu, może czymś podważyć i ostrożnie, ale stanowczo odciągać plastik do siebie. Nie wyrwij całego uchwytu, zdejmujesz tylko jego "nakładkę". Jeśli już się z nim uporasz to będziesz widział 4 śruby - odkręcasz. Następnie u dołu drzwi jeszcze 3 śruby odkręcasz i całość tapicery trzyma się na kołkach - zatrzaskach. Zacznij ją odciągać od dołu. A, przed tym wszystkim zdejmij trójkąty z tweeterami - te są mocowane na zatrzaski. Ciągniesz i zdejmujesz smile.gif
Teraz, jak już zaczepy tapicerki puszczą to wkładasz palucha w otwór szyby - między jej uszczelkami (szyba znaczy się musi być opuszczona smile.gif i pomalutku ciągniesz do góry tapicerkę i uszczelkę (one są połaczone takimi blaszkami i samej tapicerki nie zdejmiesz, bo trzyma jak diabeł właśnie uszczelkę. Jak już będziesz miał odczepioną tapicerkę to nie zapomnij odłączyć linki klamki smile.gif. Pozdrówka.
Dżizes, opis brzmi skomplikowanie. kurde może ktoś to robił i ma jakiś visual? Inaczej będzie totalna demolka blagam.gif
