wiazka again
mam wiazke od sc 1.1 spi i chce ja wlozyc do cinquecento i natrafilem na problemy:
nie wiem jak ja polaczyc z buda a dokladnie nie moge rozgryzc od czego ktory kabelek jest w tej kostce co jest w sc przy pasie przednim
i drugie ma takjakby miejsce tylko na jeden kabel z lambdy a ja mam 2 kablowa co z tym fantem zrobic??
pozdrawiam
> na problemy:
> przednim
> pozdrawiam
wiazke z 700 odcinasz silnika , i w tym miejscu laczysz z wiazka 1.1 Bez schematow wiazek 700 , 1,1 to nie wiem jak to mozna zrobic Najpierw warto wszystko przmeierzyc i potem podlaczac Bez schametu z 700 da sie jeszcz eoebjsc bo kabli jest z tego co pamietam pare ale Schemat wiazki 1.1 musisz miec i male pojecie o elektryce tez sie przydaje
interesuja Cię w zasadzie 4 przewody
1-stały +12V
2-+12V po stacyjce
3-pompa paliwa
4-czujnik temp. do wskaznika
5-ewentualnie obrotek
musisz poszukac we wiazce od 1.1 który od czego jest lub ktos niech wrzuci schemat od SPi bedzie łatwiej biglaugh.gif
> 1-stały +12V
> 2-+12V po stacyjce
> 3-pompa paliwa
no wuasnie tylko ktory ktpry jest ???
a czujnik od temertatuty na wskaznik to chyba mam od 700 wiazki jeszcze i dziala zeby.GIF
