Gdzie dokładnie podpina się OBD II(zlacze vag)w golfie III ?
Szukałem pod kierownicą po prawej stronie i nigdzie nie znalazlem mozliwosci podpiecia .Czy moze ma ktos fotke jak wyglada to wejscie ? czy cos innego trzeba odpiac ? czy wszystkie golfy 3 to maja ? - rocznik 93
z Góry Dziekuje i Pozdrawiam
Jak 93 to nad popielniczką są zaślepki i pod środkowymi zaślepkami jest złącze ale nie obd2 tylko stare
sprawdzalem w tym miejscu i nic takiego nie znalazlem
czy jest jeszcze jakas mozliwosc?
gdzie indziej by to jeszcze moglo byc?
na 100% masz tylko skomplikowanie sie sciaga ten plastik (trzeba w lewo ciagnac bo wyjeciu popielniczki)
