Pompa cieczy chłodzącej
Witam wszystkich serdecznie!!! Zaczne od początku:
Przy przebiegu 150000 zaczela ciknąć pompa, wiec kupiłem nowa SKV VKPC 82208 i założyłem do swego UNO CLIP, po trzech tygodniach ta zaczeła wyciekać przez dziurkę od reperaturki, kupiłem następną i to samo po tygodniu, teraz kupiłem trzecią i zanim ją zamontuje pytam o rade bo może są jakiem mankamęnty przy montażu o których nie wiem? Pasek napinam tak aby można było go przekręcić dwoma palcami o 90stopni, dodam że pompa jest napędzana paskiem wielorowkowym razem z alternatorem. Odpada możliwość zakupu pompy innej firmy bo do tego samochodu niema innej. Proszę o jakąś radę.
Pozdrawian wszystkich unomanniaków
lesnik
Zapoznaj sie z TYM
a w szczególności z tym zdaniem :
At the start up a limited leakage coming from the hole on the water pump body could occur. That phenomenon, linked to the mechanical seal running conditions, is normal
and do not reflect any water pump problem.
> lesnik
Może podjechać do mechaniora. Weźmie kilka złoty a złoży to porządnie.
