Nie rowna praca
Hej Pisalem odnosnie nie rownej pracy mojego bolida:)
Chyba znalazlem przyczyne.. Jak myslicie czy to moze byc to - kabelek ktory idzie do czujnika polozenia walu jest obskrobany z leksza:) tzn musial sie wypiac i go pasek klinowy troszeczke naruszyl, tzn tam ida 3 kabelki i jeden ten bialo - czrny podajrze trzyma sie na 3 niteczkach miedzinych , reszta ok. Jak myslicie to to?
A drugie to co pisalem ze jak daje gazu to mi cos obciera taki metaliczny poglos. to moze byc poduszka ta ktura trzyma skrzynie na belce? bo wydaje mi sie ze jest wyjechana z leksza, z nia bede mial dopiero przeboje cos mi sie zdaje.. autko jest kiedys tam dawno po stluczce i poducha jest lekko w lewo niz powinna byc tak mi sie zdaje nie wiem czy dam rade zalozyc nowa, a jak ni to co... confused.gif
Powinno pomóc, jeśli ten kabelek był goły to mógł łapać przebicia. Jesli nie to, to może krokowiec hmm.gif
> myslicie to to?
> ni to co...
> Serdeczne Pozdrowienia dla wszystkich
ten czujnik połoz.w sobie spraw nowy ( 50 zł ) lub go dobrze zaizoluj przeczyszczenie krokowca tez nie zaszkodzi
jest szansa ze jak ten kabelek polaczysz ponownie/wymienisz na nowy to objawy ustapia
