CC 700 półoś i uszczelka
Witam, zamierzam kupić Fiata CC 700 z 1997r z 80kkm na liczniku, jednak przed decyzja chcialbym sie dowiedziec parę rzeczy dotyczących zauwazonych usterek w tym samochodzie.
Otoz cieknie z oslony gumowej polosi od strony skrzyni. Jak wyglada kwestia wymiany oslony? Dysponuje zestawem narzedzi, ale nie mam kanalu. Ile kosztuje ewentualnie cala nowa polos? Cieknie rowniez na uszczelce pod samochodem - wydaje mi sie, ze jest to pomiedzy silnikiem a skrzynia (?) Da rade cos z tym zrobic samemu? Czy trzeci i czwarty bieg wchodza po lekkim odchyleniu galki w prawo? Do tej pory jezdizlem pieciobiegowa Corsa i tu trojka i czworka wchodza po lini prostej z biegiem jalowym. Gaznik Aisan - gdzie mozna na slasku tanio zaopatrzyc sie w zestaw naprawczy - przede wszystkim wezyki. Dziala on prawidlowo, pytam zapobiegawczo.
Czy lakier zielono-zolty, metaliczny jest dostepny w jakichs malych ilosciach badz w "kredce"? Jest pare miejsc, gdzie lakier odpadl od stukniecia,ale nie ma rdzy - w miare swieza sprawa, chcialbym to zakonserwowac przed zima.
Dzieki z gory za informacje,
pozdrawiam!
> Cieknie
typowy obiaw. naprawa 200zl z czesciami u mechanika, ale jesli nie kapie tam olej jak samochod stoi, tylko jest mokre, to nie warto tego robic, bo i tak bedzie cieklo, jak bedziesz wysilal ten samochodzik.
8zl za metr w sklepach z czesciami fiata. maja w wielu. poprostu zapytaj...
na tylnej klapie masz wybity numer koloru lakieru. zapisz i zapytaj w aso lub "tanim sklepie z czesciami fiata". kredka w takiej sytuacji jak opisales, nie pomoze.
Jak masz umiejętności manualne, to jakieś straszne zadanie to to nie jest, lae trza spuszczać olej ze skrzyni
> Cieknie
> samemu?
Raczej TTTM
Właściwie to tak.
Wężyki można kupić na metry, bo jakotakiego zestawu naprawczego to nie ma (przynajmniej nie słyszałem o nim). Pozatym niektórym te gaźniki sprawiały problemy - ale to zależy czy się o nie dba czy nie
Właściwie to rdza Ci się tam nie pokaże (są wyjątki), bo to blacha ocynk. Jeżeli chodzi o kredki to niewiem.gif
> pozdrawiam!
również pozdrawiam
