FOTKA rozporki CCS!
Poszukuje takiej fotki, bo nigdzie nie moge znalezc, najlepiej zeby autko mialo sereyjna puszke filtra!
Aha.. jesli ktos moze zrobic, to chcialbym fotke od gory (nad rozporka), bo jak sa od przodu ata robione to malo widac!
Ale kazda sie przyda
> a powiedz mi po co Ci to??
po to ze mam wiekszy akumulator (44Ah) i niestety nie wiem czy mi sie zmiesci!
hmmm postaram się zaraz zejśc i zmierzyć, ale powiem Ci że akumlator możesz delikatnie przesunąc i powinno się zmieścić...
hej więc byłem i wygląda to mniej więcej tak z każej strony śtuby mniej więcej 2 cm
> mniej więcej 2 cm
ok, dzieki za fatyge smile.gif!
nie ma problemu ja mam standardowy akumlator i mam tam zapasu jeszcze więc Twój powinien wejść pozdrawiam 30.GIF
ja sie wlasnie obawiam ze nie za bardzo bo moj akumulator jest na rowni z tym otworem (no moze o 0.5 cm przesuniety na korzysc), wiec moze byc problem frown.gif(
myśle że nie powinno a masz już rozpurke ?? możesz go na maxa cofnąć do tyły pod szybe...
jest cofniety na maxa, juz wiecej nie da rady, myslalem nad taka rozporka:
ale boje sie ze nie bedzie mi pasowac (poza tym ze to inna niz Twoja)
A tak wyglada u mnie aku w stosunku do polozenia sruby
przy takiej rozpurce jak ja mam to idelanie będzie pasowało a przykładałeś juz tą swoją ??
nie, bo ja chcialem ja kupic, ale boje sie ze mi nie podejdzie, a nie mam zamiaru zmieniac dobrego aku!
Jestes pewien ze taka OMP mi podjedzie??
Pozdr
powinna jak dorwe cyfraka to trzasne takie sdięcie jak ty masz zrobione z aku a jaki masz wymiar aku to ja zmierze jutro swój i podumamy
> podumamy
super by byla taka fotka!
Wymiarow nie znam - ale jak cos to jutro tez pomierze, to jest 44Ah
> jutro pomierze wykonam fote i sie odezwe
ok, wielkie dzieki, to moze od razu jak bedzie pasowac to sprzedasz mi w dobrej cenie biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
wiesz ja się do niej strasznie przywiązałem jeszcze dolną sobie załatwie i bedzie ostro, ale popytam o taką i dam znać
ok
