cZUJNIK hALLA MAREA 1.8 16V 99,
pO WYMIANIE PASKA ROZRZĄDU PO JEDNYM DNIU JAZDY ZAPARKOWAŁEM AUTKO NA NOC , A NA DRUGI DZIEŃ RANO JUŻ NIE ODPALIŁ PO DŁUŻSZYCH OGLĘDZINACH OKAZAŁO SIĘ ŻE URWAŁ SIĘ CZUJNIK HALLA , ZASTANAWIAM SIĘ CZY POPROSTU MIAŁEM TAKIEGO PECHA CZY ZROBIŁEM JAKIŚ BŁĄD PRZY WYMIANIE PASKA, PROSZE O SUGESTIE I ILE TAKI CZUJNIK MOŻE KOSZTOWAĆ confused.gif
> KOSZTOWAĆ
pimo; czemu się wydzierasz??
secundo: jak bys się wysilil kapkę to byś znalazł. W 3 minuty w pierwszym lepszym sklepie internetowym znalazłem za 256 zł brutto czujnik firmy Hella nr. 6PU009 - 146-351 do fiatowskich 1,8
>dzięki za podpowiedź , może mi ktoś jeszcze powie czy to że ten czujnik został urwany jest związany z wymianą paska rozrządu?
dodam jeszcze że po wymianie paska samochód jeździł przez cały dzień i dopiero na drugi dzień nie odpalił
najczesciej czujnik ulega uszkodzeniu przy wymianie rozrządu i autko chwile jeździ, czasem bardzo długą chwile.
Na 99% tak.
Tylko jak to teraz udowodnisz?
