Samochód znowu przerywa :(
Pisalem juz kiedys w tej sprawie i na jakis czas byl spokoj ale znow samochod zaczyna przerywac.... podociskalem przewody, sprawdzilem akumulator, wymienilem filtr paliwa i powietrza... ale samochod raz jedzie normalnie jak gdyby nigdy nic a 2gi raz znowu zapala sie kontrolka akumulatora i przerywa na calego i to zarowno przy zimnym silniku jak i cieplym... Czy jest mozliwe ze to pompa paliwowa się buntuje?
Jak zapala się kontrolka akumulatora to jest problem z ładowaniem.Alternator może mówić pa,pa! 20.GIF
Czyli wydatek się szykuje :/
prawdopobnie zacierają sie łożyska na alternatorze i pasek nie slizga się jak należy i dlatego przerywa. Mi autko zgasło i nie chciało za chiny odpalić . Wymienić łożyska w 700 to nie problem komplet naprawczy 20 zł, ściągacz i tyle, ale najlepiej było by wyjać pasek i pojeździć bez. Ale teraz jak trzeba na światłach to będzie problem frown.gif
a otwórz maske i posłuchaj na włączonym silniku czy łożyska nie świszczą. jak świszczą to odrazu wymień tu masz mały opis
> będzie problem
