Agent nie odpala - Pomocy!!!
Witajcie!
Dziś rano wsiadam do agenta - próbuję odpalić.. i głucho.. nic nie zaskakuje...
Kilka razy... nic! Przełączam na benzynę... nic! ..zaczyna śmierdzieć benzyna! Wychodzę.. a pod samochodem kałuża!!!
Otwieram maskę, żona odpala... i zaczęło sikać benzyną, a konkretnie sparciał wężyk między gaźnikiem a tym urządzeniem, które łączy gaz i benzynę.. mieszacz? Takie małe z czerwonym kurkiem.
Odciąłem kawałek sparciałego wężyka - nałożyłem, skręciłem obejmą - ale dalej nic! Benzyna nie sika, ale nawet nie zamierza odpalić.
Wymiana wszystkich wężyków oczywiście obowiązkowa, ale czy da się coś zrobić aby ruszyć?
Czy gaźnik mógł się zapowietrzyć? Jak go odpowietrzyć?
Dziękuję za wszelką pomoc.
august
Wygląda na to, że przez ten wyciek benzyny - silnik się zalał.
Kręciłem i kręciłem - myślałem że coś to pomoże - zakaszlał kilka razy, ale nic więcej.
Akumulator już wystarczająco dostał w tyłek - są jakieś inne sposoby aby uruchomić zalany silnik?
Czy wymiana przewodów i świec pomoże w tym przypadku? (I tak miałem wymienić).
Proszę o pomoc.
august
Wkręć świece i dobrze wyczyść, lub włoż inne, powinno pomóc. Zakup nowych to też nie głupi pomysł.
Najpierw spróbuję wskrzesić stare. Jak sprawdzić czy jest iskra - można wykręcić, przyłożyć masę świecy do masy samochodu i obserwować podczas zapłonu czy coś się dzieje? Czy to raczej zły pomysł?
> pomysł?
> Czemu nie, tylko musisz uważać co by Cię nie popieściło
> Ok, jak się nie odezwę już - to znaczy że była iskra..
Okazało się, że mam za mały klucz i nic z tego... Jutro coś poszukam i spróbuję wykręcić, wysuszyć i przeczyścić świece...
Kupiłem na allegro NGK po 7,30zł do tego kable w motozbycie za 14zł i jak ręką odjął.
Był tylko problem z wykręceniem jednej świecy - do tego stopnia, że musiałem zrobić to u mechanika - tak się zapiekła, że pomógł dopiero klucz z dwumetrową dźwignią...
Wymieniłem też wężyki paliwa przy okazji.
> jak ręką odjął.
> No to super, że autko już bangla
Dzięki za pomoc!
