wskaznik temperatury !!!cc yong
Na wstępie chciałbym wszystkich przywitac.Jestem nowym użytkownikiem forum i pewnie przydażą misie jakieś błedy za które z góry wszystkich przepraszam.Kupiłem ostatnio licznik do mojego cc 700 young ze wskaznikiem temperatury i chciałbym sie dowiedzieć jak to wszystko zamontować:)? Ten czujnik bedzie dobry http://www.allegro.pl/item130027956_czujnik_temperatury_fiat_cinquecento_700.html
Gdzie go ewentualnie wkrecic.wywaliłem aisana i mam fos gaznik.Proszę o rade i wyrozumiałość
Przekładasz deskę bez żadnych przeróbek.Czujnik powinien być dobry bo jest napisane ,że do wskaźnika.Wymieniasz czujnik i to wszystko.Jest on pod gaźnikiem z przodu.Najlepiej dostać się od spodu.Jak się położysz będzie widoczny przy lewym nadkolu od strony zderzaka.Wymianę musisz wykonać migiem,bo siknie ci płyn chłodzący po wykręceniu czujnika. Właśnie sobie przypomniałem.W zależności jaką masz deskę(nową czy starą)zakładasz inne czujniki,więc musisz się dowiedzieć od gościa na Allegro do jakiej deski jest ten czujnik.
jak fachowa odpowiedź....
jak jest aisan to czujnik jest wkręcany w kolektor dolotowy przy fos i weber jest już inny kolektor a czujnik się wkręca zamiast termozaworu dwudrożnego
