kontrolka od ręcznego
pali sie kontrolka od ręcznego, zaciągnąłem, zwolniłem i nie gaśnie, hamulec puscił bo nie ma żadnego oporu czyli wszystko ok a po mimo tego kontrolka sie pali, sprawdziłem sytk pod dżwignia jest ok, czy przy tylnych kołach jest jeszcze jakis czujnik?
sprawdz poziom płynu hamulcowego i czujnik w wieczku od zbiorniczka.
czujnik zużycia klocków, przy lewym przednik kółku
ma inną ale podobną kontrolkę jak ręczny
proponuje to co kolega !!
dzieki zrobie to dzisiaj i dam cynk, syn sie przyznał ze wczoraj przyciskal sobie przycisk na zbiorniczku wyrownawczym i byc może sie
mówił jeszcze, że jak jechał to na początku mu tylko kontrolka migała a pózniej paliła sie stale, z hamulcami wszystko ok bo akuratnie dzisiaj miałem przeglad do dowodziku i wszystko ok
> sie
wink.gif dzięki, faktycznie to był czujnik w zbiorniczku, zawiesił sie pływak teraz wszystko jest ok
