Fotel,kieronika. Czy da się ...?
zdjąc tapicerkę, tak żeby dostać się do stelaża i żeby nie trzeba było nic targać ani pruć? Złamałem fotel po prawej stronie, podejrzewam że poszło na zgrzewie na dole, ale przy okazji chcę pospawać w innym miejscu i będę musiał ściągnąc tapicerkę.
Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
da się ja u siebie też miałem złamany fotel kierownika i mój teściu ( dodam tylko że jest tapicerem w fabryce FIAT-a w Tychach smile.gif ) ściągnął bez problemu całą tapicerkę a nawet powiem więcej okazało sie że gąbka była w fatalnym stanie więc ja też wymieniłem ( mam ja za piwo prosto z fabryki tyskiej ) fotel został przez jego znajomego pospawany a przez teścia ładnie obłożony nowiteńka gąbeczką i nałożył tapicerke i teraz jest funkiel nówka niesmigana z jedna drobna wadą SKRZYPIIIIIII wie ktoś moze jak sie tego pozbyć?????????
