Różnice w budowie JTD
Orientuje sie ktoś czy są jakies różnice w budowie poszczególnych wersjach JTD - inne tłoki korbowody? W VW podobno są..
zaraski tez podobno są ale nikt nich nie widzial, a tak na serio podobno są zrożnicowane w zależnosci od mocy silnika.
Prosto odpowiedzieć się nie da... Są różnice. Np do słabszego mozna dać części z mocniejszej werssji - ale oczywiście zamiana w drugą stronę nie wchodzi w rachubę... Ponadto są róznice w poszczególnych częściach zależnie od tego, gdzie ten silnik będzie zamontowany (w jakim modelu)...
bazowo oparte sa te silniki o ten sam blok ale:
- 95 i 155 sa silnikami 8 zaworowymi; roznia sie sprezarka i softem (w 115 jest Garth o zmiennej geometrii)
- MJet jest silnikim 16 zaworowym a cisnienie w szynie jest podniesione wraz z przebudowa ukladu wtryskowego (inne wtryski - wiecej faz, inna mapa itp)
dodatkowo dochodza rozne modyfikacje pojawiajace sie co jakis czas (np. kolo masowe). Zapytam mojego mechanika jak z zamiennoscia czesci.
no wiec jest tak;
blok miedzy JTD i Mjet sie roznia zasadniczo; nie tylko zawory ale inne smarowanie i kanaly wodne - czyt. inny w sumie blok. Co do starego JTD to wiekszosc czesci jest wymienna (korbowod, zawory itp) inne sa: sprezarka, program, kolo zamachowe, kolo masowe, wtryskiwacze
Są też róznice między samymi MJ .
140KM i 150KM też się różnią i to częściami silnika (tłoki, wał, korbowody)
Róznice też są w sprężarkach i w głowicy.
150KM cechuje się większą kulturą pracy niż 140KM
> czesci.
Uściśle może Chodziło mi konkretnie o JTD (czyli starsze) i różnice między 80KM (czyli obecnie przezemnie posiadaną karocą) a 115 KM - pomijam sprężarkę intercooler i kompa,
