wskaznik oleju ?? ;-/
Od pewnego czasu zauwazylem ze wystepuje pewien dziwny objaw w mojej asterce.
Mianowice podczas ostrego zakretu (tzn. 90stopni) przy predkosci ok 40km/h zapala mi sie kontrolka oleju....
Wiec myslalem ze sprawdze stan i pewnie trzeba bedzie dolac... wiec bagnet w dlon... a tu nic... wskazania sa ok( sprawdzalem 3 razy).... ogladalem tez na parkingu gdzie zawsze parkuje czy nie ma plam po oleju z miski ale tez nic ??
czyzby to byla pompa olejowa ?? podczas zwyczajnej jazdy nic sie nie swieci... tylko w trakcie drogi do pracy zawsze na ost. zakrecie sie zaswieca kontrolka ( dziwne.... ;-P)....
siema ja miałem pdobny objaw tylko u mnie był przewód od czujnika przetarty i stykał sie z masą i kontrolka czasami na zakretach sie zapalała
> sie zapalała
Tak jak kolega, proponuje przed wymianą którejś ze wskazanych części popatrzeć może faktycznie gdzieś robi się zwarcie- włącz zapłon, posadź kogoś za kierownicą a sam poruszaj przewodani przy czujniku poźiomu oleju może wystarczy dobrze zaizolować?
Pieniądz nie wydany to pieniądz zaoszczędzony
