Proszę o poradę w sprawie tylnych drzwi
cześć fszyskim!
jakieś 2 miesiące temu wymieniałem tylne klamki w drzwiach i wszystko były pięknie, klameczki śmigały
2 tygodnie temu byłem na wakacjach i spieprzyła się lewa tylnia klamka, drzwi można było otwierać tylko od środka
wczoraj pojechałem na myjnie i gościu z myjni zamknął blokade rodzicielską w tych drzwiach i teraz nie otwierają się z żadnej strony ;[
proszę o podanie jakiejś propozycji rozwiązania tego problemu, a może ktoś to juz przerabiał?
dziękuję z góry
jak mało który
pozdrav
tomasz
No cóż, możesz spróbować anteną. Mi się udało jak zatrzasnąłem kluczyki w środku. Ale antena do wyrzucenia.
oł dżizas! chyba będę musiał poprosić jakiegoś złodzieja żeby mi to otworzył wink.gif
> otworzył
hmm a tak jaśniej to co nie możesz otwozyc zadnych drzwi czy tylko tych z tyłu po lewej?
nie moge otworzyć tylko tylnych lewych drzwi
to nie da sie podniesc tej zapadki kolo szyby co sie opuszcza po zamknieciu c.zamka ?
czy klamka sobie chodzi a ciegna sie odczepiły/urwały?
zapadka podnosi się i opuszcza, tak jakby wszystko było normalnie
przypuszczam że coś się spieprzyło cię z tym cięgnem które dokręca się do klamki
> się do klamki
sprobuj odkrecic klamke od srodka ma 2 srubki chyba i tam moze cos zobaczysz jak nie to musisz jakos rozkrecic bok w drzwiach zeby sie tam dostac...
całego nie zdjemiesz wiec najlatwiem by bylo odkrecic śrubki te ktore sie da czyli prawdopodobnie tylko te pod klamką i pod oparciem na łokiec i odciągnąc przy szybie bo tam boczek jest wsunięty a nie przykrecany...
> się do klamki
Pewnie złamał sie lub wyskoczyl plastikowy zatrzask łączący cięgno klamki z uchwytem w klamce.
> sie tam dostac...
> nie przykrecany...
no właśnie jestem ciekawy czy w ten sposób zrobie sobie jako taką przestrzeń żeby tam sięgnąć
cholera ile komplikacji
musi sie dac bo inaczej sie nie da...
