dziwna sprawa
gdy jest wilgotno silnik gorący po postaniu ok pół godz i przy próbie odpalenia dziwnie sie zachowuje raz ma małe obroty czasem przez chwile jakby palił na 3 gary niekiedy trzeba dłużej pokręcić żeby zapalił co to może być?1.1SPI oczywiście krokowy wyczyszczone,przewody WN nowe już niewiem może świecie coś nie tak?jak myślicie prosze o odpowiedzi
> nikt nic niewie coto moze być?
> Obstawiałbym świece
Osobiście w to wątpie, bo nie było by znaczenia czy jest wilgotno, czy jest sucho.
Prędzej kable WN, możesz też sprawdzić kabel od czujnika położenia wału czy nie jest prztarty.
> czy jest sucho.
Ale świece też mogą głupieć jak dostaną wilgoci.
i tak mam do wymiany jutro więc wymieniam i sie zobaczy może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Niemogą bo: Od strony elektrody warunki pracy nie zależą od wilgotności powietrza, bo tam jest cały czas temperatura dość wysoka.
A od strony kapturka świeca ma tylko jedno połączenie z kablem WN i jeżeli tam jest słabe połączenie to jest to wina kabla.
pozdrawiam serdecznie
