Czy Palio posiada automatyczne ssanie???
Mam od niedawna Palio Weekend 1.2 16v GAZ. Rano jak odpalam to zaczyna telepać autem do momentu gdy obroty same nie podejdą do 1200-1400 obrotów, a takto utrzymują się na poziomie 700-800.
Stąd moje pytanie czy w tym aucie jest automatyczne ssanie jeżeli tak to gdzie i jak je sprawdzić dlaczego się czasami niezałącza.
PS. Świece, filtry i przewody WN zostały wymienione.
Nie ma automatycznego ssania jako takiego. Ma natomiast elektroniczny wtrysk paliwa, który tą funcje realizuje.
Przyczyna za niskich obrotów rano może byc uszkodzony (zanieczyszczony) silniczek krokowy, który jest odpowiedzialny za regulacje obrotów na biegu jalowym, lub błędne jego sterowanie przez komputer na skutek błędów w pamięci (generowanych przez instalacje gazową), albo na skutek uszkodzenia np. czujnika temperatury płynu.
Na poczatek sugerował bym reset kompa, a jesli to nie pomoże to przeczyszczenie kanału wolnych obrotów i silnikczka krokowego.
Miałem dokładnie to samo. Wiele mądrych głów nad tym w ASO
myślało. Dodatkowo zapalała mi się często lampka "check engin".
Jedni mówili że to silnik zmulony (no bo to gaz...), inni, że sonda
lambda do wymiany itd, ale jakoś nikt nie mógł mi pomóc.
Egzaminer wskazywał błąd składu mieszanki. Naprawa polegała oczywiście
na wykasowaniu błędu. Przejechałem 2-3 tys km i znowu lampka.
Zalałem bak do pełna, specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy i wio.
Nic nie pomogło.
Aż wreszcie jeden mądry gazownik zasugerował czyszczenie
przepustnicy. To był strzał w dziesiątkę. Pomimo tego, że auto mam na gwarancji
sam z BRATEM mechanikiem rozebrałem
to ustrojstwo i przeczyściłem. Było usyfione oparami z odmy + paprochy
z dolotu. Okazało się również, że te cwele z ASO tak założyły
filtr powietrza, że był załamany w kilku miejscach, więc dolot
ciągnął co chciał. Od tej pory jest OK. Zapala idealnie, lampka się nie pali,
jest super. Dodatkowo okazało się, że inst. gazowa (sekwencja)
została wręcz "wrzucona", nie zamontowana do komory silnika.
Znalazłem kable z przegrzaną izloacją (leżały na gorącym silniku),
przewody płynu chłodzącego tak zamontowane, że się z czasem
przecierały (dobrze że nie na trasie ) i ogólny bałagan
Odradzam wszystkim AUTO-HIT Tychy. Hamstwo, ignorancja,
naciąganie na koszty, wpisywanie na faktury (szczególnie te długie),
części, których nie wymienili to norma.
Polecam za to AUTOTRANSFER w Czeladzi. Mniejsze serwisy
bardziej dbają o klienta.
