temperatura w 1.8 16v
dzis pojezdzilem marysia i w miescie stoi prawie w polowie brakuje moze 2-3mm aler jak jade lduzsza tarsa to tem spada o jakies5-6mm spineyes.gif
w bravie 1,2 caly czas mamy taka sama temp rowno polowa...
czy to normalne w marysi 1,8 czy moze termostat juz powoli konczy swoje zycie?? hmm.gif
> jakies5-6mm
> swoje zycie??
u mnie jest tak, już to było kiedyś przeze mnie wałkowane. Legenda: niebieska w trasie, czerwona w korkach do włączenia sie wentylatora
ja u siebie po wymianie termostatu mam tak jak ty wczesniej nie wiem bo kupiłem fure z walnietym i max wygrzewał sie 3 kreski od minimum
> minimum
masz taki sam wskaznik jak w załączniku (czyli taki jak mój)??
po jakim czasie włącza ci sie wentylator w korku?
czy temperatura rośnie ci nawet gdy jedziesz wolno i często zmieniasz biegi 1-2??
> biegi 1-2??
stety nie ja mam okragły
przy wolnej na 1 -2 jak było goraco to sie właczał wentylator
na czas to nie wiem ale włacza sie jak tylko lekko przekroczy srodek skali
> skali
no własnie, u mnie załącza sie dopiero jak dojdzie do narysowanej przeze mnie w załączniku czerwonej kreski
może to jednak nie termostat, tylko jakiś opornik, sam juz nie wiem
u mnie elektrowentylator zalacza sie w polowie smile.gif trzymalem go 30minut na wolych obrotach z lekkimi czasowymi przygazowkami i weszlo 1-2mm nad polowe biglaugh.gif
> wentylatora
a u mnie wręcz tak:
> a u mnie wręcz tak:
ile km ok przejezdzasz w miescie/trasie az temp podniesie sie do pierwszego punktu (tzn nie do tego na smamy dole co lezy plasko tylko nastepnego)
> a u mnie wręcz tak:
ja tak miałem jak był termostat walniety.
i u mnie sie za szybko otwierał przy ok 70C zamiast 80 paru
> tylko nastepnego)
od samego dołu podnosi się szybko
dużo jest roboty ze zmianą termostatu?
dam radę sam?
> dam radę sam?
problem byl ze zdjeciem orginalnych opasek bo to jednorazowki
i trzeba je pozrywac
trzeba miec nowe opaski i plyn do chlodnicy
